组了台机器,瞬间报废!
少龙
2012-3-31 10:51
组了台机器,瞬间报废!
刚刚给客户组了台机器,160的电源+机箱,差点瞬间电源冒烟··呼呼地冒烟啊·····我都吓傻了,赶紧拔下电源,手电一照,电源里面一个最大的电容鼓包漏液了~~电容液漏了一板子~~换个电源插电~~自动开机!!*脏话*····板子貌似也烧了~~~~悲催啊!!
龚绍
2012-3-31 11:12
{:soso_e100:}进小强了吧
tomyzheng
2012-3-31 11:24
不知道LZ硬件配置,若是比较高,再用虚标160w的电源,挂了很正常呀
范德萨
2012-3-31 12:01
是不是新的?
迷失的翅膀
2012-3-31 13:07
很悲剧,,,,楼主节哀{:soso_e130:}
我堕落我沉沦
2012-3-31 14:41
呵呵,偶就比较幸运,装了一台机,电源的的电路板都掉下来了,结果开机风扇不转,我以为这下歇菜了,都闻到糊味了,哈哈,板子一点事都没有
pzkof
2012-3-31 16:25
楼主运气不好啊,电源不能用太差的······迟早出问题
江江科技
2012-3-31 16:43
太悲剧了, 这单生意,我估计没戏了
wangyi131
2012-3-31 16:46
是新的吗? 是新的话 楼主买垃圾电源了
fengying0
2012-3-31 18:34
还是用点好的配件 放心呀 这是教训
李浩川123
2012-3-31 18:43
新的的话直接换板啊。、
风行天地
2012-3-31 18:43
里面的电容是山寨货吧
我那单核的台式电脑还250W电源呀,现在六年了没问题,去年才换了主板电池。
小涛涛059
2012-3-31 22:12
电脑的电源是电脑配件中最主要的了 千万别忽略它 。
它为整机供电 只有电源好这台电脑才可以称得上是一台好电脑
一般电脑双核配置的220W以上就够了 但必须是有点牌子的。 千万不要买那些杂牌子 100元内的电源,虽然便宜的电源烧主板的几率比较小 但还是有的 请大家不要忽略
cdc1950
2012-3-31 22:42
杂牌电源还可能烧硬盘那。
bxbxunweiwang
2012-4-23 17:01
一分价钱一分货啊 我们知道 客户不知道 就爱比价格 装台电脑好像要赚他多钱似的
菜鸟学电脑
2012-4-24 13:18
什么电源啊 上图来看看啊
小东2008
2012-4-24 13:19
我也烧过,很长时间的事了,好像是MSI的板子,接的时候接错了,把前置U口给烧了,烧冒烟了,拔下来换个口又好使了
春湾扬洲电脑
2012-4-24 13:26
160是指价格吧?机电160元算可以了,估计你的电源出厂前没检,应该是电容正负极接反了,那么大的高压电容没爆算好了
星语恒通
2012-4-24 13:27
二两重的电源惹不起,宁可不做生意,也不能伺候底价装机的客户。有胜过无,但无胜过赔。
6825222
2012-4-24 14:45
JS 哈哈 我买电脑的话 一般都是长城300SD 差的不敢用 迟早出问题
temp12315
2012-4-25 08:46
确实很悲催的说。。。
joydsj
2012-8-21 14:42
质量关要把握好,不然受伤的还是自己
红景科技
2012-8-21 18:04
装机电源一定要用好电源,太次的电源早晚出事情
方也求惑
2012-8-21 19:15
我一般组集显配置的就用这种电源,没出现过问题,只是有次给一客户换坏的电源,用了最大额定230的电源出现供电不稳检不到硬盘的情况,换了个航嘉270W的好了。。。配置是5700加GT240.。。
兰州龙瑞科技
2012-8-21 19:31
正常 我上次机箱里就像放了个烟雾弹似的 太爽了 我一般装一套120的
lcmsjx
2012-8-21 19:38
以有我也遇到过这种情况,一般都是电源质量有问题造成的
faaist
2012-8-23 15:41
垃圾电源害人不浅 明显虚标垃圾电源
longyanliuxing
2012-8-23 18:50
差的不敢用 迟早出问题
qq29936399
2012-8-24 08:04
电源质保二三年 最好是品质售后绝对的 不要贪图利益 得不偿失
彭建新
2012-8-24 08:20
{:soso_e110:}
久久爱
2012-8-24 10:45
呵呵电源却是很重要的啊,一点要注意
学会淡定
2012-8-24 12:25
电源差了真是个坑啊
amxi
2012-8-25 12:11
我用100的机电都没出过问题,看来楼主走了流氓大运了.
猫疯
2012-8-25 21:53
悲催啊。。。教训啊!
djzheng
2012-8-25 23:37
这种质量客户会被你吓跑的
鎂麗dé謊唁
2012-8-26 07:56
最起码虚标要300W吧
老卫修电脑
2012-8-26 08:12
楼主就不能用好一点的电源装机吗?
金典电脑科技
2012-8-26 10:05
废话 160一套的 绝对算的上是好货了 我才用120一套的 普易达的
萨尔图热的
2012-8-26 11:04
继续 继续 继续
萨尔图热的
2012-8-26 11:05
的四个热特惠
spy8763669
2012-8-26 11:10
装机电源一定要质量好一点,不然撑不了多长时间。
searchtear
2012-8-26 11:25
虚标160,表示没见过。。。。
MarsKing
2012-8-26 14:16
配电脑,硬件这块的大概功耗你不了解 160的电源 太假了吧 还是想说你是小小白。。。。
jhkj2012
2012-8-28 19:10
市面上60元的那种电源我都不敢用
fengbao123
2012-8-28 20:11
怎么会这样啊,是不是电源输入电压不对啊
所以离开你
2012-8-28 20:16
恭喜LZ{:soso_e141:}
crackerhow
2012-8-29 14:07
有这么恐怖的事情
crackerhow
2012-8-29 14:08
想快点升级呀
为什么要
2012-9-7 18:56
电源功率不足.不马拉大车
PM.吴鹏Fei
2012-9-8 13:57
谁让你用垃圾电源了,赚钱不是这样赚的
dewaytang
2012-9-8 14:13
开关电源质量差,建议换个功率大些的
metrxqin
2012-9-8 21:19
LS节哀顺变啊。。带的电源找厂家算账去!!!支持的顶
完全失控
2012-9-9 09:03
要做一下清理再弄啊!
xiaoxiangneng
2012-9-9 10:06
ATX电源这东西有时很搞人的。我之前用一个新的长城的350W的电源,一插上电室电都跳闸了。后来一看哎。买到水货电源了。
ivan-cf
2012-9-15 15:50
杯具啊,电源和主板是什么牌子和型号,让我警惕一下
416660521
2012-9-16 16:15
保修期还没过,换新的吧
yd5310
2012-9-16 16:44
电源非常重要,杂牌的虽然能用,但用不了多久也要出问题的。
江南混混
2012-9-19 09:17
生意还有得做你就偷着乐了
4jx4
2012-9-19 09:29
哦R,LZ配电脑用的是什么电源啊,我一般电原上 不敢怠慢啊,稳定才有信赖
1269119042
2012-9-19 09:38
电源很重要,买个个山寨的就要小心了
玩机新手
2012-9-19 09:39
电源一定要用好的
shi575690282
2012-9-19 09:52
电源不好怎么用????????
mqq2266
2012-9-19 19:12
哈哈。。这也太差了吧。。。
1211201683
2012-9-19 19:20
也算是惊心动魄了一回,所以说要小心点了!安全啊!
你是我的梦
2012-9-19 19:25
自从 155元买了个长城电源 (保证正品行货的,哥在济南科技市场上班,直接找省代金宝龙拿货)。发现居然没有一级EMI 果断的转用全汗电源了。
nlxlzkj
2012-9-20 07:45
几率很小。
c.那棵白
2012-9-20 17:18
为啥要用160的呢,纳闷
lswxyk
2012-9-20 18:54
如果刚拿的板子直接换,反正有保的
y8555015
2012-9-20 19:01
买假电源了吧,电源还是买品牌的吧
电好三
2012-9-21 12:31
装机前你应该把电源先试下,用镊子短接绿线和黑线
yy275133838
2012-9-21 13:26
我怎么没遇到过。?我换了不下50个电源了。我们在店里拿的75一个。没有一个是电源坏掉回来找我们的。
tactus
2012-9-21 13:57
什么电源?没品牌吗?还卖160.
通电自动开机不一定是主板坏了,可以进bios设置看看。
l343041881
2012-9-22 12:26
你是大胆还是天真啊,现在哪里还有160W够搞得电源,一个CPU现在节能的还得45~60W左右,要是还有独显你觉得冒烟不对么?,要是CPU是以前那个坑爹的PD820的话,性能低下不说,光是功耗就有90W
煮鸡蛋
2012-9-23 14:07
台式机不懂得
wstyz
2012-9-23 16:49
电容太差了~~
