华硕 ASUS F6S 独显 635 怪
kaiken001
2012-3-31 10:45
拿来是开机白屏,直接更换631显卡正常,用了不到2天又白屏,以为没焊好就重新加焊下又可以了。1天没到又白屏了有时还花屏,于是乎又加焊下OK了。第二天客户又拿来了,显卡温度在45-72度,没办法只有把原来的635做好无铅锡球装回去,装回去后鲁大师压力测试温度72, 3小时候又白了,再加焊还白。 是不是显存有问题?为什么每次白屏只有焊下显卡就OK了?还是北桥有问题?
857449825
2012-3-31 11:00
可能是北桥奥,
zgc1234
2012-3-31 11:14
是不是做显卡的时候把其他元器件搞虚汗了
lichangru
2012-3-31 11:22
白屏时要量一下屏工作电压及电压的来源
yzh0930
2012-3-31 11:26
更象是显卡啊
kaiken001
2012-4-2 10:38
机子好了 的确是北桥问题,加焊北桥后OK
kaiken001
2012-4-4 13:31
晕了 焊了北桥用了几天又不行了郁闷呢
我学电脑网
2012-4-4 17:28
再换一个显卡 。。
小王良
2012-4-4 17:32
kaiken001 发表于 2012-4-4 13:31
晕了 焊了北桥用了几天又不行了郁闷呢
这个机子的显卡跟北桥很近,你是不是没有做好隔热啊。。
kaiken001
2012-4-5 15:01
是不是显存的问题呢?
