标题: 急急急,等着发工资啦! [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 10:09
标题: 急急急,等着发工资啦!
有高手,在吗?我请教个问题。
1代表第一个WORD文档(工资表),2代表第二个WORD文档(对账单),想要1里面的数据。
问题是:客户在做2的时候,保存时不小心把2里面的资料保存到1里面了,1里面的资料不见了,不是删除1,而是替换的意思吧。
我想问的是:1里面的资料还能找出来吗?
谁能搞定,代价:
有60%以上的把握才联系~~~~
TEL :15622515587
作者: 罗工SAS    时间: 2012-3-31 10:16
找到临时文件就可以了
作者: 范德萨    时间: 2012-3-31 10:17
基本没戏了
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 10:17
罗工SAS 发表于 2012-3-31 10:16
找到临时文件就可以了
里面有个临时文件,打不开。不知道是现在生成的,还是以后那个。
找到临时文件就可以了
是个隐身的文件,也是这个名字。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 10:20
范德萨 发表于 2012-3-31 10:17
基本没戏了
这么惨。。。一点机会都没有吗?
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 10:28
实际是替换(先写替换文件,后删的原来文件),如果没有被其他操作覆盖可以找到原来的文件的,文件名第个字母是ASCII码十六进制F5,其他不变,用反删除软件(数据恢复)可以找到。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 10:30
张先生 发表于 2012-3-31 10:28
实际是替换,如果没有被其他操作覆盖可以找到原来的文件的,文件名第个字母是十六进制F5,其他不变,用反删 ...
张老,你好,这个问题,我问了好几个搞恢复的人了,都说没得搞了,你有什么办法吗?急用。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-31 10:38
当时客户没有按撤销键码?还直接保存,就相当与汇款,同意应该就回不来了,建议原机操作看看~!
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 10:43
所谓删除就是把文件名第一个字母改掉,改成ASCII代码值为F5,按系统规定值这个文件不再可见,所占有的空间不再保护(释放空间),以后别的文件可以使用这个空间。所以要能恢复就不能再些东西进去,否则二次损坏。
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-3-31 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:01
张先生 发表于 2012-3-31 10:43
所谓删除就是把文件名第一个字母改掉,改成ASCII代码值为F5,按系统规定值这个文件不再可见,所占有的空间不 ...
不是三角猫的人,是专业搞恢复的。广州有名的深联,他们说机会为0
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:08
这种问题我第一次碰到,不敢乱搞。
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 11:16
上面罗工都说了,罗工是硬盘方面的专业人士。不是在C盘里的话一般不会被覆盖的。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:19
在我的文档里,是在D盘的。
我用WORD  --打开--那里能看到一个同名的隐身文件。不知道那个是不是罗工说的临时文件。有这个临时文件,应该怎么应用呢
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:21
还有就是这个问题,拿到你们那边,有多少把握可以搞出来,费用是多少?
我想找个有把握的地方弄,我自己没什么把握
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:23
找到临时文件就可以了
罗工,我这个问题,在你们那边有多大把握搞出来,费用多少?要多长时间呢?能给我个回复吗?
我自己没啥把握,还是找人搞。如果过了这几天,应该就没用了,这几天要发工资,等着用。
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 11:27
张老师说的有道理~我第一时间想到的也是用这种硬盘文件恢复大师来做~
前提好像是在错误操作后没进行过其它的写覆盖操作
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:27
我先用自己的电脑试一下。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:28
张老,你这有方面的软件吗?能传一份给我吗?谢谢
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 11:36
其实OFFICE之类的编辑软件在进行文件的处理时~其机制是先把原文件复制一份加隐藏属性放在原文件目录下~文件名略有不同~然后在操作人处理完文件后对比~如果有变化则把处理好的新文件保存后,原文件进行删除~其实硬盘的删除大家都知的~就是在文件列表标一下原文件不存在(好像是这样!!!)~其实这个隐藏的文件还是存在在文件列表区的~用硬盘恢复类软件进行恢复找到这文件就得了~我是自学的新手说得不对的地方大家别喷
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 11:41
我有一个~
不知合你用不?
小心操作了~
硬盘上恢复被删除的软件HandyRecovery.rar
399.78 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文件恢复
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 11:43
1KB 发表于 2012-3-31 11:36
其实OFFICE之类的编辑软件在进行文件的处理时~其机制是先把原文件复制一份加隐藏属性放在原文件目录下~文件 ...
其实也不需要了解很多原理,现在的反删除软件都很安全,不会写到原来分区的,所以也出不了啥事情。唯一就是用户原来乱写过东西二次破坏的情况,楼主胆小点也应该理解,怕找不出来被讹诈。所以我让他自己的硬盘里做同样操作后试试。
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 11:48
张先生 发表于 2012-3-31 11:43
其实也不需要了解很多原理,现在的反删除软件都很安全,不会写到原来分区的,所以也出不了啥事情。唯一 ...
张老师说得有理~最好先跟客户沟通好~说是死马当活马医得了~恢复出来再收钱~恢复不了不负责~是不?
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 11:59
我用我的电脑试了,不重启电脑,用R-STUDIO就可以改过来,重启电脑之后,改不过来了。
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 12:02
你改到啥地方了啊,反删除是要你指明一个路径的,你设到哪里了
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 12:04
张先生 发表于 2012-3-31 12:02
你改到啥地方了啊
我用我的电脑,新建了两个WORD文档,然后把2里面的资料保存到1里面,然后用R-STUDIO恢复,保存到别的盘,看到了1里面是没替换的资料。
然后我重启电脑,在这样操作,就是现在的内容了,不是替换之前的内容了。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 12:05
WORD文档,是不是临时保存在内存里面的呀
重启就没了
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 12:09
写出来的分区里,是替换之后的内容了
作者: IT电脑专家    时间: 2012-3-31 12:10
我也如果是覆盖文件的话,恢复的可能性就极小了
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 12:10
在Windows下不能按开关关机,要让Windows正常关机的,否则操作中缓存的东西可能不能及时写回硬盘。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 12:11
我写到E盘了,有一个同名的隐身文件,打开是没有内容的。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 12:12
我是点开始那里重启的,正常的重启。
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 12:15
用1KB给你的软件重新试验。写出去后是正常文件,不再是隐身文件。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 12:17
张先生 发表于 2012-3-31 12:15
用1KB给你的软件重新试验。
用1KB的文档试验?好的。我在试一下。
我又试了一下,还是一样的。找出来的还是替换之后的内容,希望不大了。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 12:25
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 12:27
这种恢复我以前实验过~完爆的恢复成功过改前的图片~可能LZ没明白恢复的过程
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 12:28
找到想恢复的分区下的目录~列表里有几个类似文件~手动选择恢复到其它的分区下得了
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 12:43
请问用win系统在E盘上找了没有?
作者: deqing2010    时间: 2012-3-31 13:05
不错  学习了!!!
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 13:21
我以前干的时候到现在有5~6年了,这些软件的确和以前的不大一样,试了一下1KB的软件,出来的东西不是直接拷贝出去更名的,而且只复制前面一点点,和我以前用的差别很大。可惜我的软件长久不用不知道放何处去了,连名字都忘掉了。看来我也OUT了。
作者: 龚绍    时间: 2012-3-31 13:30
张先生 发表于 2012-3-31 13:21
我以前干的时候到现在有5~6年了,这些软件的确和以前的不大一样,试了一下1KB的软件,出来的东西不是直接拷 ...
呵呵。你是懂到陌生,我是一直陌生
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 13:36
再传一个给你~
这个好像ESS报毒~
应该是误报~不放心的用完还原系统得了~
误删恢复工具RECOVER PRO绿色版.rar
1.15 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李杰明    时间: 2012-4-1 08:11
这要看看罗工的办法了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-1 09:52
我知道不是汇款啊啊,我就说相当于汇款那样,同意以后属于第一意愿,回不来的
作者: 龚绍    时间: 2012-4-3 14:56
张老,在吗?
请问你个问题,本本的
联想F41M 集显,我的电脑地址栏老是自动跳,然后键盘上,不管打什么字,后面会自动出什么字。
比如说:按一次A,后面会自动出AAAAAAAAAAAAAA等等,不会停。
按一次B,后面会自动出BBBBBBBBB等等。。。
不接键盘也会
EC我换过,键盘,CPU,内存我也换过,不接硬盘,进PE也是一样。
键盘接口那里的每根线都有630的阻值,。
接口那里没有电容的。
键盘我也换过了
等待您老的回答!
作者: 张先生    时间: 2012-4-3 15:14
龚绍 发表于 2012-4-3 14:56
张老,在吗?
请问你个问题,本本的
没玩过本本。台机上这种问题如果所有键都这样是键盘芯片问题,如果个别键的话是键开关问题。本本是什么控制的,EC?是不是防抖电路的部分出问题了,还是控制芯片本身出问题?EC都换了,可能只有防抖电路了,看看键盘信号输出有没有少掉电容或者坏掉电容。
作者: 龚绍    时间: 2012-4-3 15:18
张先生 发表于 2012-4-3 15:14
没玩过本本。台机上这种问题如果所有键都这样是键盘芯片问题,如果个别键的话是键开关问题。本本是什么控 ...
键盘是IO(EC)管的,换过了还是一样。
