T60 15.4屏 时间关机就停插上电源就好使
tianshiXP
2012-3-31 09:54
昨天接了一台T60的机器 说关机时间不走开机的时候时间还是原来关机前的状态,刚开始考虑不像是CMOS电池的问题 就没和客户说CMOS没电 因为他可以保存 如果没电了正常是清零的 不是上次的时间 拆机吧 简单测下CMOS座有3.0V电压 电池和座子都没问题 之后照这个图纸找半天没找到 找了个R60的 RTC电路是一样的 看看无非几个电容 两个二极管 然后就到南桥 ,
测下电容2及管都没问题 那也换了 电容二极管都换了 试试了试 还是不好使 难道南桥坏了? 还是先别干它了 晶振也有关系 又找了个晶振和谐振电容 换上 试试 就OK了
有人解释下 这个晶振和谐振电容 和这个电路有什么关系么?
aqi
2012-3-31 10:05
南桥晶振起振荡作用,关机的时候因为有电它也要振荡时间才能走
Y50201296
2012-3-31 10:07
这个问题很好。
我以前没有遇到过。
mythyang7
2012-3-31 10:26
谢谢lz分享,下朋友分析的有道理
tianshiXP
2012-4-3 14:49
那为什么开机的时候他就好使呢? 有点不解
