CQ40开机掉电
feiyu325
2012-3-31 00:21
CQ40开机掉电
开机能触发'当屏幕要显示的时候马上掉电了'有时候能自动重启有时候不能'拆机测3,5V电压1.2V电压正常'测电感都无短路'触发后马上测电压'只有CPU的只有0.8V别的正常'AMD的CPU'独显'版号LA4112,这个CPU电压是低还是正常呢'下一步我要怎么做呢
敩徒
2012-3-31 00:32
有没有换CPU试过?AMD的CPU很容易坏
xx320hyh
2012-3-31 01:23
CQ40这了板最不稳定,出问题最多,你可以测一下CPU底座背后那几个4468下下管很容易坏的.也就是CMOS管.
冯玥
2012-3-31 07:19
首先,请教下……什么叫“要显示的时候”?那个时候的电流是多少啊?
CPU0.8V供电貌似有点低的吧……建议查一下供电的电路。重点是电容和电感。
feiyu325
2012-3-31 08:09
用手电照屏'屏上刚刚出现字迹的时候就掉了'
feiyu325
2012-3-31 08:11
lankaihua
2012-3-31 08:36
查CPU 供电的工作条件
A117315414
2012-3-31 08:45
场管坏了。使电压不稳定。屏有数据,可偿试换个CPU 看下。
来自本拉登
2012-3-31 08:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
315807346
2012-3-31 09:24
如果是快显示了掉电,似乎跟CPU供电没太大关系吧,,
mets
2012-3-31 09:27
来自本拉登 发表于 2012-3-31 08:59
都已经显示了 还测什么供电 你不上屏 外接显示器试试
中共中央大力支持你的看法!!!
feiyu325
2012-3-31 18:55
我把CPU内存都摘掉了裸板'原装电源'还是会掉电'0.8V的CPU电压会不会有点低了
吴亚平
2012-3-31 18:56
主供电不足
feiyu325
2012-3-31 20:25
测主供电正常的,掉电的时候直接掉为零,所有的供电都是,现在把CPU内存,都拆掉,一样的掉电,应该不是CPU的问题,也没有发热的元件,接电池充电正常,掉电后可以再次触发,下步该测哪里啊,教教我这个新手吧。
feiyu325
2012-3-31 21:53
已经解决了,是北桥虚焊了,用风枪加热了下,能点亮了,没有设备啊,不知道能用多久,垃圾的惠普风扇还是两条线的,
卡尔。Young
2012-3-31 21:55
学习了,,,,,,,,,,,,
llhao777
2012-3-31 21:56
用风枪加焊过两天就又来找你了
gao高人
2012-4-1 13:32
这种掉电的一般就是,压不稳,还有就那里有小的漏电
522340424
2012-4-4 11:24
又是北桥通病。。。。。
eerrttyy1
2012-4-10 17:28
换个CPU试下吧
