HP开机白屏
whn2002
2012-3-31 00:03
HP开机白屏
客人早上拿来一台HP的机器开机白屏,做完显卡短路。不行又重新买了个做上去,还是一样不短路但显卡没有电压。郁闷?????????
本本维护
2012-3-31 00:23
开机白屏就做显卡?不是吧至少都测下屏供电有没有啊外接正不正常啊。
敩徒
2012-3-31 00:30
楼主你也太直观吧,并不是白屏一定是显卡问题
hnxcfzx
2012-3-31 07:46
应该先测一下电压 再说
a769497139
2012-3-31 08:05
你牛个,那起都走显卡
武彬彬
2012-3-31 08:08
显卡没电压,外接也不会显,你试了吗
孤独流沙
2012-3-31 08:47
看来都是HP显卡门惹的货啊看到花的白的都先考虑显卡
chenerdai
2012-3-31 11:28
动大芯片之前,还是应该多测试下其他的。
孤独的夜
2012-3-31 11:33
白屏先量一下有没事有屏供电
731552293
2012-3-31 11:47
牛人啊
申花电器
2012-3-31 11:50
先测电压在检查其他地方。
ltbhao
2012-3-31 11:55
现在是不是人都搞维修了。。。哎。。把我们换屏和换键盘的生意抢了。
zzz520
2012-4-2 00:06
北桥可能有问题吧
hprst
2012-4-3 17:34
维修费用高,
有一部分就是误拆了的...
ggt114647
2012-4-7 21:52
而且有些加电时序不一样。有一些是过了屏才开启显卡 有些是不过屏的 反正得具体分析啊!我现在都让白屏给弄的 不敢擅自大动干戈了!
553528623
2012-4-7 22:06
改一下屏供电 大部分这类的故障就好了
980027495
2012-4-7 22:31
白屏不一定是显卡 屏 屏线都会这样的啊
a527623937
2012-4-7 22:39
改一下屏供电 大部分这类的故障就好了
不一定是显卡的事 啊
151891861
2012-4-7 22:52
HP爱出这种鸟问题。让人头疼的hP
我来修一下
2012-4-7 23:11
故障扩大了,还是先把显卡问题搞定现说吧
xiebingmeng
2014-7-10 15:13
楼主,显卡得重做了!
hnsylgj
2014-7-10 15:16
白屏要先检查一下供电/屏,屏线啊,,不是上来就做显卡吧???
