标题: 一例简单的故障排除,希望对菜鸟有用 [打印本页]
作者: xiaoguo311    时间: 2012-3-30 23:27
前天客户送来一台电脑说是开不了机,我插电试了一下没有供电,换电源试之。OK!上电成功、开机进系统、蓝屏一次重启一次,后来客户来取电脑时电脑又不蓝屏了。把情况告诉之!称可能硬件存在故障,如在发生请拿来维修,
果然一天后客户又送来了。我拿下主板、显卡、内存后发现上面全都是小虫子。(可想这台电脑生存环境之恶劣)一看显卡固态电容爆了五个。主板无明显故障。检测了一阵也没查出毛病来,索性洗了一下板子直接装上去了。结果还是蓝屏、GHO能走完。而后再启动1分钟后蓝屏。(不是BIOS的问题)
修电脑的时候我看到桌子上有块别的客户换下来的硬盘,心想试试这块硬盘有没有问题~,没想到换上硬盘后电脑居然不蓝屏了!~尔后给显卡换电容装系统维修完毕!
  通过这件事情我想告诉 大家,对于我们维修人员排除法真的很重要,以前电脑蓝屏我第一个想到的就是主板,其实,主机里面的每个部件都是我们的怀疑目标、凡事多用排除法,虽然慢一点但是真的很有效!本人技术不高,发此贴希望能帮助到跟我一样的朋友~
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-30 23:36
硬件维修在于排除
作者: 苏州电脑维修    时间: 2012-3-31 19:12
这位大哥强的/我们都是有大肚子的先换了再测的.他是测完的再换的.
新手不要学,浪费几个电容没什么的.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2012-3-31 19:15
电容也是导致蓝屏的重要杀手之一.   不是说楼主不好.下次建议楼主先换电容再测.
还有修机是,也要拆机看一下电源里有没有大肚子的.这样做,才会让人信服.把故障判断全面了./
作者: xiaoguo311    时间: 2012-3-31 20:40
还有修机是,也要拆机看一 ...
试过显卡的电容了,不插显卡也是蓝屏,故障定在了硬盘!
新手不要学,浪费几个电容没什么的.
摘了显卡测也是蓝屏~
作者: 1393535765    时间: 2012-4-5 13:11
先用排除法确定问题再慢慢搞
作者: 昨夜起风    时间: 2012-4-5 13:42
这种情况是要一一排除才行的
作者: biergaibang    时间: 2012-4-5 13:55
能ghost完了。进入系统蓝屏。应该可以排除BOIS了吧。
作者: ytqing1988    时间: 2012-5-1 23:07
大肚子的电容不管在那肯定是要换的,你说的蓝屏的确是硬盘有坏道造成的
作者: zhourun871210    时间: 2012-5-7 22:51
新人,受用了
作者: jipusky    时间: 2012-5-11 21:42
菜鸟飞过!唉!什么时候我也来发表下
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-11 23:44
修电脑一定要先好好排除下
