标题: 以后遇到AMD主板温度高直接秒杀哦 [打印本页]
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-30 22:23
AMD主板 温度高掉电 开机CPU就6。70度。如果风扇良好的话。直接取下CPU去掉外壳上风扇再开机温度50度。
要注意CPU去掉外壳后变低了方形风扇不能用了,用哪种圆形的风扇(INTEL AMD 通用的) 温度压力测试半小时没上68度。拿来时一运行压力测试就报警接着掉电。希望对大家有帮助。
作者: q568714947    时间: 2012-3-30 23:00
学习了
作者: dahai    时间: 2012-3-30 23:04
嗯。。估计那个铁壳和晶片接触不好了。。这种可能性有。。谢谢分享。。。
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-30 23:17
这样也行啊,。 学习一招,
作者: 骄子雨    时间: 2012-3-31 00:09
不错!!学习了,如果加导热硅脂没用就用楼主的办法!!
作者: 本本维护    时间: 2012-3-31 00:40
这个早就知道了,要是这样的话就没什么钱赚了。
作者: 522340424    时间: 2012-3-31 00:55
又学习一招。。
作者: 识指紧扣    时间: 2012-3-31 07:57
   我解决这个问题一般是用哥俩好将CPU座四角加高再把BIOS里CPU电压调低一般都好了
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-31 08:24
学习了。。。
作者: 月饼    时间: 2012-3-31 09:05
把你取CPU盖子的方法发下吧。这个貌似用刀片不是特别好取。
作者: biergaibang    时间: 2012-3-31 09:09
取外壳确实是一种方法!原理就是导热的问题
作者: 红色陀罗    时间: 2012-3-31 11:38
怎样把盖子取下来?我弄了好久都没弄下来!
作者: supertom    时间: 2012-3-31 11:43
这个是治标不治本的方法啊,最好还是找到问题所在。有很多时候系统里面显示的温度并不是真实的,南北桥芯片过热也会造成CPU温度显示过高。
作者: 小旭    时间: 2012-3-31 12:22
也不能盲目的一论啊
作者: asdc5511    时间: 2012-3-31 12:57
也有主板问题的.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2012-3-31 19:19
建议帮客户先换CPU.搞定走了客户,自己再搞这CPU.
当前客户面这样搞的话,客户会流很多汗的.......
作者: 洁芯    时间: 2012-3-31 22:09
谢谢了上版主
作者: 859494587    时间: 2012-4-1 16:19
作者: 870865937    时间: 2012-4-2 23:12
学习
作者: 小喊    时间: 2012-4-2 23:19
淘宝好多收AMD坏U的,就是这样修吧!明天试试,有个高温U……
作者: peng891124    时间: 2012-4-3 12:25
学习了 以后再遇见这样的问题就按楼主的方法解决
