标题: IBM T4系列开机不显示的维修方法简介 [打印本页]
作者: ma543820837    时间: 2012-3-30 21:45
1. DEBUG 00
在修到这种板子的时候,应该先把所以的电压、频率、复位都量测一遍。在确认这些信号均无误以后,打北桥到CPU的A/D信号线,BIOS的信号,CLOCK的频率,南桥到北桥的DMI信号线,用示波器量LPC_FRAME#的波形等等。
注:在量打北桥到CPU的A/D信号线的对地阻抗的时候,万用表笔应该和正常量法相反,即黑接地,红笔量。量测到的阻抗如高的不多,一般是CPU端OPEN;如高的很多,一般是北桥端OPEN。
1.1 VCORE=0V
量VCORE是否短路,在这里应该注意VCORE的阻值在2欧姆以上就算OK。量VCORE_ON是否为3.3V。
量VCORE芯片的工作电压,参考电压,反馈电压电流是否正常。
量VCORE芯片的对地阻抗是否正常。
量VCORE芯片与输出端的上下桥MOS管组成的反馈电路有无问题。
量VID0~VID6的对地阻抗和电压值。
可能不良零件:VCORE芯片,CPU本体,VCORE芯片周围的一些小电容电阻有损件,击穿,错件等制程问题,U4/U5以及输出端上下桥MOS管等等。
1.2.1 CPURST=0V
量PCIRST是否等于3.3V。
量CPURST的对地阻抗。
量北桥和CPU的工作电压,参考电压,工作频率。
可能不良零件:北桥,南桥,CPU,CLOCK,电压芯片等等。
1.2.2 CPURST=0.4V
量CLOCK发到南北桥的频率是否都为100MHz。
量南北桥之间的DMI信号的对地阻抗,电压。
量1.8V,1.05V,1.25V,1.5V电压(包括B电压和AMT电压)进南北桥的电感是否OPEN。
量PLTRST是否正常。
可能不良零件:北桥,南桥,CLOCK,电压芯片,CARDBUS以及PCB板本体OPEN。
1.2.3 CPURST=0.1V
量北桥和CPU的工作频率和工作电压。
量CPURST的对地阻抗。
可能不良零件:北桥和CPU。
1.2.4 CPURST=1.05V
如果量到CPURST=1.05V,但是DEBUG还是跑00的话,应该说就比较麻烦了,打北桥到CPU的A/D信号线,BIOS的信号均OK,而且换BIOS TCPA后现象依旧的话,那就开始换桥,一般换桥的顺序是:北桥,南桥,CPU。
如果现在的DEBUG还是跑00的话,就很麻烦了,应该更加仔细的量所有信号的对地阻抗,频率,电压,看LPC_FRAME#的波形是否正常等等。
1.3.1 PCIRST=0V
量VCORE是否正常。
量VR_PWRG是否正常。
量PLTRST是否正常。
量PCIRST的对地阻抗。
量南桥的工作电压和频率。
可能不良的零件:南桥,VCORE芯片,CLOCK,CARDBUS。
2. DEBUG 28
这种现象一般代表抓不到DIMM,量测的时候应该把DIMM插到槽子上去打对地阻抗。
2.1.1双边28且喇叭叫
量SMBUS。
量北桥到DIMM的频率,电压。
量0.9V,1.8V,DDR2_VREF的电压值。
量DMI信号的频率,电压,对地阻抗。
可能不良零件:北桥,南桥,SMBUS,BIOS,CLOCK。
2.1.2 双边28喇叭不叫
量CPU_BSEL0~CPU_BSEL2的电压是否正常。
量CLOCK发给北桥和CPU的200MHz是否正常。
量北桥的CFG0~CFG20信号的对地阻抗和电压值。
可能不良零件:北桥,CPU,CLOCK。
2.2 单边28
量北桥到DIMM槽的对地阻抗。
量北桥发出来的DMI频率。
注:如果是DM2跑28,应该特别留意R48这颗电阻。
可能不良零件:北桥,DIMM槽,CLOCK,南桥,BIOS。
3. DEBUG 2E
这种现象一般是北桥到DIMM槽的数据线或者   地址线有OPEN或者线路中有阻抗。
量北桥到DIMM槽的数据线和地址线地对地阻抗。
量北桥发给DIMM槽的333MHz是否正常。
留意万用表量到的对地阻抗值是否有偏差。
可能不良零件:北桥,DIMM槽,CLOCK。
4. DEBUG 2C
这种现象一般是北桥到DIMM槽的数据线或者地址线有对地短路或者与其他信号点短路。
其量测方法与2E一样。
5. DEBUG 38
这种现象的问题还是出在DIMM上。
其量测方法同上。
可能不良零件:南桥,北桥,CPU,BIOS,SMBUS。
注:如果现象是同时插两根DIMM时跑38,这个问题应该是两根DIMM槽上的数据线或者地址线有交叉短路的现象,例:DM2的“M_B_A0”与DM1的“M_A_A0”短路,引起同时插两根DIMM时跑38的现象。
6. DEBUG 49
这个现象一般是由于PCI总线不正常引起的。
量南桥到CARDBUS的PCI总线的对地阻抗。
量CARDBUS到别的芯片的线路的对地阻抗是否有异常。
如何判断是否是由PCI总线引起的方法很简单,那就是把R837移开,若现象依旧那就说明不是由PCI总线引起的,若OK就说明是由PCI总线引起的。
注:如果是确定是PCI总线引起的现象的话,应该特别注意CARDBUS周围的明线是否有损伤。
可能不良零件:南桥,CARDBUS,TCPA,AUDIO芯片等。
7. DEBUG 4A
4A一般意味着主板显示部分有问题
看北桥是否是965GM的,如是965PM的北桥,会因为没有显卡而跑4A。
量北桥显示部分的电压,频率等值是否正常。
如果是跑4A且喇叭叫得话,一般是由CARDBUS引起。
注:CLOCK给北桥显示部分的频率有两个。
给LCD的频率是“DREFCLKSS_100M”和“-DREFCLKSS_100M”。
给CRT的频率是“DREFCLK_96M”和“-DREFCLK_96M”。
可能不良零件:北桥,CARDBUS,北桥周围的一些电感OPEN,南桥。
8. DEBUG DA
DA和4A一样都是主板显示部分有问题,但是DA更明确的说是PCIE总线有问题。
量PCIE总线是否有异常。
可能不良零件:北桥,网卡,AUDIO芯片,北桥周围的一些电感OPEN,南桥。
9. 其他
DEBUG 67:系统EEPROM,BIOS,CPU。
DEBUG 69:BIOS,CPU,北桥,南桥。
DEBUG E4:量KBC到U68的四根信号线。
DEBUG E1:SIO,KBC,U68等等。
DEBUG E7:CLOCK,南桥。
        当拿到一个需要维修的笔记本时请不要急于上电!应当先用眼睛仔细观察主板板面,有可能的话,用一块好的同型号笔记本主板比对着,看板面上的焊接情况以及零件的摆放状况(尤其是多件、错件、漏件和反件),因为很多故障都是这些原因造成的!有些仅仅是零件反件,由于Debug人员急于求成,把NG MB拿来就上电,导致了元器件损坏,从而要花好几倍的时间精力来Debug……如果养成了一个好的习惯,则可以大大提高Debug的效率。
关于“不显示和显示NG”:
当试产MB在F/T被判为不显示时,往往仅是LCD Panel没有图像出现,并非MB的显示功能NG,例如CPU、RAM没插好也会导致此现象,所以:
不显示定义为当Debug Card跑过60H时,显示器始终没有画面出现;或者是由于某种原因使POST无法跑到60H。
显示NG指的是显示器上有画面出现,只是画面不清晰或者花屏;另外一个就是LCD、CRT、S-Video无法切换或者Error ID等。
Display Problem Debugging
一、看Power是否OK;
用万用表量每一个Power Net的对地阻抗,用良板作比对,则可以知道短路与否。有一个判断Power有没短路的最快捷的方法是使用Power Supply,看其显示的电流值:
如果电流值偏大,则表示Power有短路,应立即移除ADP;用万用表量每一个Power Net,看是哪个Net短路了;确定短路Net后,找到相关电路,将Bead一组组断开,直至找到短路的地方,然后将损坏的元器件更换。
如果电流值偏小,则表示有些Power没起来,依旧用万用表把它找出来。
有关Power方面的Debugging会在今后完成。
二、POST无法跑完造成的不显示;
(一)Debug Card的LED不亮;
在Power OK的情况下,Debug Card的LED就会亮起来。如果不亮,可能是Mini PCI插槽或Debug Card本身的问题;还有可能是用了不兼容的CPU或RAM等,那样会导致LED不亮或者显示一些很古怪的符号。。。
(二)Debug Card显示FF(00);
Debug Card 显示FF(00)表示CPU连第一道指令都没有去执行。
思路CPURST# <—> PLTRST# <—>PCIRST#
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-30 22:00
楼主辛苦了,收藏了
作者: 阿桑    时间: 2012-3-30 22:06
DEBUG 80 是啥问题,楼主知道不。我这有块T40
作者: dhtdtwcw    时间: 2012-3-30 22:15
有的还不懂还收藏了,遇到时拿出来看下。
