查看: 4090|回复: 4
[主板维修]
盈通CI945GC PLUS主板无复位修复过程
发表于 2012-3-30 20:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-30 21:47:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供维修经验哈
发表于 2012-3-31 11:30:11 | 只看该作者 �
路过。学习了。。。
发表于 2012-3-31 13:26:11 | 只看该作者 �
今天接到一块,盈通CI945GC PLUS主板上电无复位,查主板各供电正常,示波器测14.318时钟正常 ,
                                       PCI阻值卡时钟33MHZ .复位电路的工作条件,南桥要收到VRMPWRG和ATXPWRGD这两个信号而且供电和时钟正常的情况下发出PLTRSt#给IO 北桥等, IO再转换出PCIRST#1,PCIRST#2 , IDERST#. 。北桥收到PLTRST#后发出CPUST#给CPU。                        测8712f-s的37脚PCIRST#没有电压 ,CPURST#和PLTRST#找不到测试点,   查ATXPWRGD,                 跑线路灰色线经过一个4.7k电阻r78到IO的95脚, 测95脚的电压0V 电阻另一边5v,测该电阻阻值无限大,换一个4.7K的电阻上去 ,通电,跑码亮机 。 维修结束
发表于 2012-4-2 22:29:55 | 只看该作者 �
附上图纸就更完美了。
