求助 机子在温度正常的情况下自动关机。。。
chinafixbar
2012-3-30 19:10
这几天机子无故关机,有时一整天都没事 有时几个小时就关机了。这一两天更加的频繁,半个小时到个把小时就关机,CPU温度都正常30~~45度 板子上面的桥的温度也都正常 显卡集成 温度也是正常。我就开始是电源的问题,把电源拆开一下,里面有个电容鼓包了 2200UF 10V 赶紧卸下然找找个电容换上,刚换上还好。不到一个小时又关机了。奇了怪了 咋办咋办,,,没有头绪了 从哪里查找问题啊。 。。
配置我现在说一下。。
AMD4800+
2G DDR667 条子
板子是技嘉 GA-M51GM-S2G
芯片组 Nvidia C51 集显的
电源是冷静王标准版
q568714947
2012-3-30 19:47
路过想多学的东西 期待楼主的答案
yxl124297
2012-3-30 19:58
先混啊个电源试了,看是电源问题还是板问题!
sloney
2012-3-30 20:01
换个新电源试试 还有amd的cpu容易出各种各样的问题也换个试试
waitshine
2012-3-30 21:25
挺麻烦的 这种情况 没经验吗
邪客
2012-3-30 23:31
我遇到过 同样的问题,网吧机,全换完试过,最后是CPU的问题,换了就好,AMD 4400+的CPU
chenjiejn
2012-3-30 23:38
同意楼上的
风风风
2012-3-31 14:13
遇到过 AMD4800+ 的U爱出问题
苦笑着释怀
2012-3-31 14:35
90% CPU 坏, 我经常 一天 见 3个AMD 坏,,
156536388
2012-3-31 14:35
CPU和电源你换了试试看呢?都有可能的。
