标题: dell1435不开机维修 [打印本页]
作者: 夜老鸦    时间: 2012-3-30 18:03
标题: dell1435不开机维修
插电流表(裸机)待机0.011 按开机键跑0.022. 面板上指示灯轮流亮。
1   测3.3V  5V 电感都有电压
2   按开机其他电流都没有出来。。
3   测3   5V的输出的输出管无电压出来。测 输出管控制脚无电压
4 看图纸 测到+5v_ALW2和15V_ALW没有电压
继续看图纸这2电压是51120给的
5  继续测PU5901 12脚得到电压。5脚得到电压  4脚有输出  。。。继续往后面找
6  测PD5902 2脚无15V_ALW。。。现在就5W判断升压没 升上来。 问题就应该在这了。
7  测PD5904的时候发现1脚和3脚的工作2级管坏了。。     这种2二极管的配件没有
找了2个二极管代替他。
8  开机OK 电路跑上去了
可惜这机器的IO电路零件被我搞飞了。问论坛的人要个照片。都没人说话。现在不敢 开机。我怕装的不对。不过电路能跑上去了到了0.60我立马把掉了。。再次求着IO的照片
补充内容 (2012-3-31 10:50):
没办法。顾客等不急了。我把机器加电了。现在机器工作正常。拿走了,不知道机器稳定不稳定。
有这机器的朋友应该知道,这机器我修理写的简单。但是元器件好多都不写代号的。看着我写的简单,但是基本都是要自己跑线
补充内容 (2012-3-31 10:52):
还请大家给我加点分   要是能加个精就太感激了。IO跑掉的件我都是凭经验补上去的
作者: 1293665688    时间: 2012-3-30 18:09
刷 BIOS  就OK
作者: 夜老鸦    时间: 2012-3-30 18:27
我的板子是独立显卡的。版号DZ1  08218  我论坛上下的要了我20分。。。  这垃圾板子  电阻电容三极管什么的都不写型号。看图纸也没办法对IO电路的东西。
我把图纸给大家10分就搞顶了。20分还贵啊
Diaz Discrete Cover Page dz1_08218-1 91.4AR01.001.pdf
1.61 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 18:52
掉了的电阻 看是到什么东方的嘛。 如果到IO 的话 看到多少脚  然后对应图纸 补电阻嘛。。。
作者: 743624871    时间: 2012-3-30 21:09
有图纸还用照片吗?
作者: 昔日重现    时间: 2012-3-30 21:22
15V升压电路确实爱坏,进水坏的更多,以后需要多关注!
作者: zhuduoliang    时间: 2012-3-30 22:13
对跑线路查图啊...,
作者: 许琼    时间: 2012-3-31 01:15
思路清淅,可惜我也没有图片,帮不了你,楼下帮忙
作者: 夜老鸦    时间: 2012-3-31 11:27
看来这样的技术帖没人喜欢。也说明我修的不好?。200多个人看 别说加分连个支持也没有。  难怪我同事不喜欢发帖,现在我明白了。。我错了 如果再有机会打死我也不发技术帖了。整理,截图,编写。比随便乱写一个麻烦好多。
作者: 大雪留痕    时间: 2012-4-6 20:59
根据图纸应该可以补上
夜老鸦 发表于 2012-3-30 18:27
我的板子是独立显卡的。版号DZ1  08218  我论坛上下的要了我20分。。。  这垃圾板子  电阻电容三极管什么的 ...
进步好快呀,根据图纸应该可以补上
作者: wsk3917    时间: 2012-4-16 22:30
感谢,正好需要这份图纸,我的是待机时有时无
作者: 光毅    时间: 2012-4-16 23:17
15v电压没出来的话,连接19v加个2个大电阻分压也是可以的
作者: biJIben    时间: 2014-7-2 17:47
正需要这个图纸 感谢楼主
作者: amwrdfe    时间: 2014-7-2 17:50
大部分的值可以通过工作模式来估算的
作者: 统领三界    时间: 2014-7-2 18:26
大部分的值可以通过工作模式来估算的?
