标题: T61 集显上电保护急~~~~~ [打印本页]
作者: 欧阳锦    时间: 2012-3-30 17:42
T61 集显故障是上电保护待机0.00  上电一瞬间测量各路电压发现1.05V电压没有出来,VCC1R5M电压保护,不出VCC1R05B.现在只要把U61的ON3 ON5脚接地就不会掉电可以上电,确定问题就这里,然后我把ON3脚挑起来上电也不会保护,VCC5B有输出,更加确认是ON3这块问题,VCC3B输出有问题,然后测量U61 20脚并无短路,是不是哪个芯片有问题把VCC3B拉低导致保护呢,现在不知道如何查起希望大家指点,在线等,急
作者: 欧阳锦    时间: 2012-3-30 17:52
不要沉啊,帮我顶起
