MSIV星CR400X,MS-1451无CPU供电
小杨修修
2012-3-30 17:13
板号:MS-14511
进水机器,无CPU供电,又是ISL6262ACRZ,遇到这种电源芯片就头疼,没修出来几个
主供电19V断线,先补线,19V供电正常,测芯片引脚情况,不知道哪些会影响正常工作,芯片已经更换过
3脚 PMON 0V 图纸上此脚没有外接原件只有一个TP点,感觉正常应该为高电平
5脚 VR_TT# 1.05V
6脚 NTC 5V 5 。6两脚好像与温度有关系 6脚为低的时候 5脚也应该是低电平
7脚 SOFT 0V
20 VIN 19V
22 VDD 5V
31PVCC 5V
VID0-6 0-0-1-1-1-0-0
44脚 VRON 3.3V
45脚 DPRSLPVR 0V
46脚 DPRSTP# 1.05V
48脚 3.3V
(118.27 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2012-3-30 17:15 上传
海哥熊
2012-3-30 19:31
DPRSLPVR 不正常
