查看: 4093|回复: 6
[显卡维修]
求助,关于mods中各显卡频率参数的疑问。
发表于 2012-3-30 17:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已知:
dramclk是显存频率,
nvclk是核心频率,
gpc2clk是着色频率,
并且这三个一般可以通过nibitor读取bios得到。
问:
xbar2clk
ltc2clk
这两个是什么频率,怎么样能得到。
有知道的大大求指点~
谢谢~
发表于 2012-3-30 21:11:48 | 只看该作者 �
请问你用的是什么版本的 MODS?
发表于 2012-3-31 17:34:09 | 只看该作者 �
版本很多,265.466以下的基本都有。
我现在想用mods -n xbar2clk去查,但被告知需要linux测试环境。
看了下手册,好像后期版本的mods都要求在linux下测了,以前没怎么接触过这个系统,有点找不到头绪,请问2.6内核的都可以么?其他有什么要注意的么?
还有即时能查出来这两个的具体数值,但还是不知道他们代表什么,那里能查到标准数值,望大大指教~
发表于 2012-3-31 18:49:13 | 只看该作者 �
需要 linux 测试环境?这还是第一次遇到。以前接触的 MODS 都是在 DOS 下执行的。
如果需要转到 LINUX 环境,那就麻烦很多了。不过其用法应该还是与 DOS 下一样的。
发表于 2012-3-31 18:57:17 | 只看该作者 �
如果是 LINUX 的话,应该不限版本的,操作系统仅仅是个简单的沟通媒介。只是不太理解为什么 NV 要转到 LINUX 环境下面来执行这个工具。
发表于 2012-4-1 09:09:42 | 只看该作者 �
非多拉 发表于 2012-3-31 18:57
如果是 LINUX 的话,应该不限版本的,操作系统仅仅是个简单的沟通媒介。只是不太理解为什么 NV 要转到 LINU ...
我也不太理解~
不过没办法~
谁叫程序是Nv写的呢~
^_^~
鼓捣LINUX中~
点评
分析 MODS 的重点还是在脚本上,把脚本中包含的功能弄清楚。也可以将需要的功能提取出来单独执行。 如果 LINUX 不熟悉的话,可以将需要的功能分解出来,交给 DOS 版本的 MODS 程序主题来执行。  详情 回复 发表于 2012-4-2 22:14
发表于 2012-4-2 22:14:29 | 只看该作者 �
txztsy 发表于 2012-4-1 09:09
我也不太理解~
不过没办法~
谁叫程序是Nv写的呢~
