标题: 联想G460 USB口都不能用 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-3-30 17:09
标题: 联想G460 USB口都不能用
如题:联想G460  USB口都不能用,其中有一个口被客户自已搞坏了,然后拆机把这个USB口从主板上连接线一起拔了,干脆不要了。然后打另外两个USB口的D+   D_对地阻值正常有522左右吧,然后供电角是521阻值,开机后用表测得数据正电压3.17V  数据负电压也是3.17V ,测得供电角是5.11的电压,系统装过没用,会不刽 南桥问题???请指教。。。。。。。。。。。
作者: 小心新号    时间: 2012-3-30 17:25
楼主看看地线有没悬空啊  是不是无穷大
作者: kik365    时间: 2012-3-30 19:27
看下时钟有没有发48M时钟给南桥
作者: hp3808tx    时间: 2012-3-30 19:28
地线有没悬空,和边上的铁是相通的,对地阻值为0。
作者: q568714947    时间: 2012-3-30 19:49
学习学习 等待楼主的答案
作者: 辉泰维修    时间: 2012-3-30 22:08
学习下
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-3-30 22:12
看看USB供电芯片,可能是I/O
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-3-30 22:17
南桥的多,南桥连U口
作者: kernxn    时间: 2012-3-30 22:58
可以烧了南桥USB模块,换吧.
作者: f2009818    时间: 2012-3-30 23:58
现在有些板子BIOS会影响USB不能用   建议楼主逐一排除下  再考虑南桥
对了  还有就是CMOS电池
