标题: 西尔特580u 不认机!大家给力呀! [打印本页]
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-3-30 16:51
故障现象接通电源,usb 线,电源灯亮绿色,电脑发现usb设备,并识别为了西尔特usb1.1设备,貌似正常。打开软件,却发现电源灯转红一下,始终连接不上编程器!
  这是什么问题呀!
  速度呀!
补充内容 (2012-4-1 09:32):
      怎么才能解决这个问题呀!速度!大侠们!!!!!!!!!
作者: 猪头柄    时间: 2012-3-30 23:06
假货!!!!!!
作者: 李忠潮    时间: 2012-3-31 00:41
有些系统版本 不会自动安装  要手动选择安装
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2012-3-31 14:03
1.1USB,是不是你没有更新USB成2.0造成?
作者: 于军    时间: 2012-3-31 17:52
换个端口再试试呢?
如果还是不联机,则估计编程器内部数据丢了
作者: q568714947    时间: 2012-3-31 17:57
进安全模式或PE看看
作者: 火凤凰维修    时间: 2012-4-2 22:15
580u就是usb 1.1的
作者: pengob    时间: 2012-4-2 22:35
把你的电脑的系统用纯净版得来装,不要用GOST版得哦!
作者: 猪头柄    时间: 2012-4-3 22:28
GOST版也可以用!
作者: 一百姓    时间: 2012-4-4 19:39
换另外一台电脑试一试,看是什么的问题,编程器坏可以找深空旅行修理,加点钱顺便升级为准3000
