查看: 2058|回复: 2
[主板维修]
求证G31T-LM2 FB23电感这个电压是0.78V吗?
发表于 2012-3-30 16:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电无显示,现在测到时钟电路时,发现这个电压好像有点问题,不知道应该是多少?求教。。。。。。
发表于 2012-3-30 23:09:44 | 只看该作者 �
关注中……
发表于 2012-3-30 23:46:05 | 只看该作者 �
FB22这个电感有多少电压?再测下R439的两头看看。
R439 板子上没有安装,只有表示。他的另一端是3v。可以直接连接过来吗?  发表于 2012-4-1 11:04
