下载附件 保存到相册
2012-3-30 16:31 上传
aqi 发表于 2012-3-30 16:43 登录/注册后看高清大图 有这种芯片可以换一个看看
740951569 发表于 2012-3-30 16:48 登录/注册后看高清大图 CLK_EN#是时钟开启啊,35脚才是开关呢
740951569 发表于 2012-3-30 16:57 登录/注册后看高清大图 那你检查下管的G极是不是5V,如果是就是保护了,如果没有电压换芯片
liu409178012 发表于 2012-3-30 17:03 登录/注册后看高清大图 重点查DPRSTP# PSI# 和DPRSLPVR这三个信号的逻辑吧, 根据你叙述的情况应该是芯片工作正常 由于以上三个信 ...
liu409178012 发表于 2012-3-30 17:06 登录/注册后看高清大图 这三个信号由南桥控制,查中间的线路故障 和南桥本体坏
张哈哈 发表于 2012-3-30 17:08 登录/注册后看高清大图 CPU没有供电很多都是因为少其他供电才导致的,你可以查查北桥和内存的供电是否正常
中晶光电 发表于 2012-3-30 19:02 登录/注册后看高清大图 板上其他的电压正常么 、 。。 CPU 电压是最后出来的。
linlove 发表于 2012-3-30 20:17 登录/注册后看高清大图 0.4几A掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查PG信号。有可能是因为保护隔离电路的MOS管G极没 ...
新浪潮科技 发表于 2012-3-30 22:14 登录/注册后看高清大图 查下内存供电出来没有吧,记得好像修过一个8脚MOS管坏的
GDPC007 发表于 2012-3-30 22:25 登录/注册后看高清大图 VRON 才是通知CPU产生VCORE的信号 CLEN发去时钟IC的这是后续的
我爱故我在 发表于 2012-3-30 23:09 登录/注册后看高清大图 哦。呵呵, PSI 是连接CPU的 南桥控制的么。明天去查一下 南桥的工作条件。谢谢
