标题: ACER 2420 大短路 [打印本页]
作者: 陈静杨    时间: 2012-3-30 15:34
标题: ACER 2420 大短路
客户拿来一台ACER 2420 的笔记本说不上电,用电源测试大短路
拆机测试为19V短路,顺着电路发现U4 4411坏,拆下还是短路,后级还有问题,最把电容一个个拆下来,直到把C233拆下后才正常,换4411  电容,测试OK
作者: 岐山    时间: 2016-9-4 19:41
路过,学习了。
