t60待机正常不开机维修 经典
chunfeng
2012-3-30 13:54
t60待机正常不开机维修 经典
上论坛这么久从没发过贴,昨天修到一个本子特经典,就发上来和大家一起分享,希望版主能给我加点分,绝对原创
接到一个t60,不开机,上可调电源一测,待机0.03,按开关不开机,什么也不说,拆机,测3v,5v,晶振都正常,说明待机基本是正常的,现在不开机就测开机电路,测得第19脚电压为8.6v,也就是二极管d21,d22的前级是8.6v,测二极管d21,d22后级是3.3v,看了图纸(图纸不知道怎么上传就省略了)知道开机原理是按下开关把19脚对地,从而把二极管d21,d22的后级拉低实现开机,用万用表测二极管d22后级在开机一瞬间电压从3.3v变为2.3v,电压没有完全拉低,所以开不了机,我用万用表点二极管d21强行开机,没想到开机了,屏也亮了,说明主板没说明问题,只是用键盘没法开机。 想了下感觉19脚电压为8.6v是不正常的,正常应为3,3v,查了半天没有地方会产生8.6v的电压,没办法,后来想看看能不能改电路,到网上搜了一大推,弄了一下午没弄好,一晃就下班时间到了,没办法,只能明天在修,今天一早过了又看电路图,忽然发现一个问题,从19脚出来分成了两路,一路到二极管d21,d22的前级,另一路去了IBM专用的扩展槽,会不会是那边有问题呢,才导致电压这么高,翻开一看,果来,进水腐蚀了,大喜,用洗板水刷干净,上电OK
总结:其实有些问题等你查出来的时候感觉很简单,关键是查问题的时候费脑筋,以后一定要细心
任我行成功
2012-3-30 13:56
新手学习了。
孙友坤
2012-4-10 23:36
新手学习了。
jmdna
2012-4-15 15:10
学习了{:soso_e179:}
jeenpc
2012-4-15 15:17
不错,修东西有思路
赵晓博
2012-4-15 15:22
楼主这维修笔记本的基本功都没扎实啊, 还没目测就上手开始修,有的时候会扩大故障的,但是还是学习了
