ZXCVWtest
标题: intel d865perl 开机C7代码 [打印本页]
作者: 杰8866    时间: 2012-3-30 13:24
今天维修一块INTEL D865PERL 主板开机上电代码 D3 65 D6 C7 不动了  检测键鼠阻值一切正常 5V供电电感也没问题 目测IO边上的电阻电容也没有掉件的  反过板看主板IO到南桥一一根细线断开 接上线上电测试 D3 D5 D6 2A 2B 4F 7F OK  此板老好跑C7代码 通常就是 键鼠掉件 或5V供电电感不正常  IO边上掉件 IO到键鼠的线路断线 或到南桥有断线   排除这些后 就是IO坏 南桥坏  BIOS坏不跑此代码的  小小经验希望对以后遇到此类故障的修友有帮助
