OZ815LN LOD 5V 偏高。
czheng
2012-3-30 13:01
OZ815LN LOD 5V 偏高。
如下图。。16脚LDO 有 5.4V 2.7V的VEF 现在 高到 3.3V 。待机5V 不出来。。
换了几个芯片还是这样。。
(105.18 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2012-3-30 12:57 上传
中晶光电
2012-3-30 13:02
个人觉得这个电压不算高吧。。
lxw0162
2012-3-30 13:04
这个电压很正常v
WJ123AASS
2012-3-30 14:36
正常的把 你应该查其他的 了 说不定 是外围影响的呢
LFB369825585
2012-3-30 15:01
我感觉应该是你的表没电了 有误差了 测测外围条件
czheng
2012-3-30 15:11
Output Voltage =[ Vref x R2/(R1+R2) ] x 2 正常的机子 VEF 2.7V LDO 5V
qzguofu008
2012-3-30 15:29
这个电压应是正常的。
Beyond风格
2012-3-30 18:53
哥们,这个应该正常的啊
