标题: tinkpad E40无显示 [打印本页]
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-3-30 12:51
标题: tinkpad E40无显示
接块E40主板 (I3独显)通电测试待机正常 ,电流上到0.5A不动了 。测量各大电感电压均有。0.9V ,1.05V 1.5V 1.8V +3.3V +5V。唯独没有CPU电压。看了下供电IC是采用ISL62882HRTZR,手上没这个芯片原理图纸。只量到芯片周围几组电压(4V,4.2V 3.3V)换个新芯片也是一样的。不装CPU电流上到0.16A。据客户说以前也偶尔有这种不显示的情况,多开2次就可以。现在怎么都开不了了。再想让大家确认下,这个USB的数据线阻值正反都是525欧姆,正常吗?我换了个南桥也是一样的阻值(南北桥合一的)。麻烦有过此经验的高手赐教!感激不尽了。
作者: 李漂渺    时间: 2012-3-30 12:53
先测量一下 周围的小阻值的电阻 有没有变质
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 12:54
USB 正常的 。。  板上其他电压没有 也不会出CPU 电压的 。 你确定板上的其他电压都出来了 。。
作者: hz9xdn    时间: 2012-3-30 13:02
还是找个图纸。。一个个的查吧。
作者: 任我行成功    时间: 2012-3-30 13:58
花太长时间修一台机。价格能和时间成正比吗?思考!
作者: 、Air'べ    时间: 2012-3-30 14:11
没办法啊   修机也得要有责任感 不能因为一台机子花的时间太长  没什么钱赚就乱搞      信誉第一 赚钱第二  这样什么事才好商量、
作者: luxiangli1988    时间: 2012-3-30 15:06
USB阻值应该是正常的!
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-3-31 09:07
回复3楼:其他电压都出来了 我有写到啊!难道没有同样的故障码
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-3-31 09:09
咱修机器的确实得注重成功率,不能因为时间长,价格少而放弃人家的机器,毕竟在客户来说这也算是他的一个家电产品
仔细测量,还未发现原因啊!没图纸有如乱冲乱撞
作者: 315807346    时间: 2012-3-31 09:27
这小问题,,从图上看,二十伏到了没,CPU_ON 到了没,如果都有,不起来,要么就介供电芯片坏了,要么就是你的CPU坏了
作者: 维修徒徒    时间: 2012-3-31 09:38
换U试了吗?
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-31 09:58
这种机子只能慢慢查  但是得有个电路图  去找找看
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-3-31 10:13
315807346 发表于 2012-3-31 09:27
这小问题,,从图上看,二十伏到了没,CPU_ON 到了没,如果都有,不起来,要么就介供电芯片坏了,要么就是你 ...
你好 请问哪个脚是20V主供电,这个62882HRTZR需要20V吗 我没有相关信息图纸
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4885247
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-3-31 10:14
U换了 是一样的。另外U虽无电压,但还是发热的!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-31 10:42
0.6了,感觉CPU电压应该是出来了啊
CPU没出来,应该是0.2--0.3啊
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-3-31 11:22
CPU 电压0.16V 明显不对!这款主板我修过几个显卡的。电流比较高。0.5A是没过CPU电压, 有熟悉这个芯片的最好啊,或者有图纸的。不然眼看着板子报废…………
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-3-31 11:56
看看内存有没问题
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-3-31 14:41
枫叶870332571 发表于 2012-3-31 11:56
看看内存有没问题
内存换了 !
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-4-2 08:25
版主啊,你们到哪去了…………怎么忍心让小弟苦苦等候这么久!顶……&……
作者: 黎燕兵    时间: 2012-4-2 08:43
说点实在的,不然视为灌水的哦,这个板子很贵的,记得当时但买要1000多,再说修好了,对自己也是一个水平提高
作者: 黎燕兵    时间: 2012-4-2 08:47
维修徒徒 发表于 2012-3-31 09:38
换U试了吗?
电压都没有,你认为换U有用吗,你有看帖不
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-4-2 12:45
麻烦大家再看看,有新发现。终于看到一台一摸一样的机器(人家是要换键盘)。留下来拆开对换下BIOS 没用。重点仔细回到CPU电路,经仔细对比:发现ISL62882HRTZR的第一脚本应该需要3.3V的一个电压。而我这个主板没有,相连着一个电阻。另一端有3.3V。发现这个电阻变质,换掉!3.3V过来了! 没装U的情况通电电流闪下就没了。(这是正常的)把U装上……晕倒了 !也是一样的电流到0.55A闪下就掉了,再开还能开起,也是一样的掉电。似乎没认到CPU一样。仔细把周围一圈查个遍没见到短路的。我觉得是不是问题不在CPU电路这一块了。这个3.3V是从哪来的呢
补充内容 (2012-4-3 19:09):
感谢大家一路支持,机器已经修好了 。一语点破,君威笔记本说的正中我下怀。我这边16脚确实没有5V,只有3.4V。测到16脚电压是由PQ66的第4脚发出,PQ66的1,2,5,6脚有5V。3和4脚3.4V。换掉PQ66,OK了。想说:无图可怕
