标题: 电脑每天早上不开机 [打印本页]
作者: cn131421    时间: 2012-3-30 10:48
标题: 电脑每天早上不开机
我维修的电脑每天第一次开机不正常,已经更换过电源,主板电池也换的新的,客户说每天晚上断电,第二天来开机不正常,cpu风扇转一下就停了,
作者: 夜老鸦    时间: 2012-3-30 10:57
你是小小小小小小小小白。
你就不能说清楚点吗~~~~屏幕是不是亮啊。电流跑多少啊。画面跑到那啊。等等。。。。
作者: zhouqian891228    时间: 2012-3-30 11:16
你说的台式机吧,把问题说清楚点。
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-3-30 11:57
是不是独立显卡的台式机
作者: yongxiangtan    时间: 2012-3-30 12:33
电容的问题?换cpu供电电容试一下。
作者: ai16903290    时间: 2012-3-30 14:23
是不是 开关按钮有 问题?
作者: 飞星    时间: 2012-3-30 14:23
根据金属焊点热胀冷缩的原理,不知有没有接触不好的地方。还是检查一下为好
作者: 禾刀    时间: 2012-3-30 14:25
检查cpu供电电容
作者: wangyusas    时间: 2012-3-31 16:51
估计是电容爆了、。、、打开主机看看 有爆的换掉试试。。。还有就是把内存拆下来用橡皮擦擦金手指
作者: ljs001    时间: 2012-3-31 23:22
客户家太冷了,让他把机箱搂被窝里早上就好了,除除尘彻底点,还不行就让他晚上在用电脑吧
作者: atm1    时间: 2012-4-1 10:49
检查主板电容,也可以对主板进行分片加热,大致确定故障区域
作者: eaway2007    时间: 2012-4-2 09:57
也许是那个地方虚焊吧,温度高低会有影响,amen
作者: dong540591559    时间: 2013-5-16 14:33
我遇到的是 早上开机不亮 风扇常转  但吧电池拔掉重新插上 开机就亮了 到底什么故障引起的 是电池有问题吗  显卡假焊过了 像不像是BIOS的事呢
作者: zhoudong    时间: 2013-5-16 14:46
电容的问题,多起几次就好了,等电容里面的电蓄满了。就可以开机了。。
