标题: 华硕P5GPL-X,内存不过 [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2012-3-30 10:46
标题: 华硕P5GPL-X,内存不过
内存电压始终1.87,场管吹下来,量是好的,LM324,和各个场管电压如图!
不好意思啊,LM324的5脚  11.8V,6脚0V,7脚10.62,内存槽旁边的那个场管,S极是1.87V,内存的电压是1.87V,本来应该是2.5V,大家看看,内存的电压,被谁分了?
作者: 飞飞少年    时间: 2012-3-30 11:40
把场管都换了,还有那LM324都给换了,有时候场管老化了,万用表测不出来啊
作者: tdjackhu    时间: 2012-3-30 12:28
看看MOS管的控制极电压是多少,不正常就换内存的电源芯片。
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-30 12:39
楼主哪里查查周围接地的电容是否有阻值较低的   换了可能哪里轻薇短了吧
作者: 梓林1    时间: 2012-3-30 13:08
首先我是新手,你说的内存的电源芯片,是内存槽右边,电容下面有个RT9603,八脚的,是那个吗?
作者: 梓林1    时间: 2012-3-30 13:10
我图上都标了电压,我是新手,麻烦你看看,电压正常吗?谢谢
作者: z13411847327    时间: 2012-3-30 15:51
应该不跟LM324没关系吧..看看芯片周围的元件
作者: tdjackhu    时间: 2012-3-30 16:41
RT9603是CPU的从管理芯片吧,你看看还有没有别的什么8脚的。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-3-30 20:30
换电源管理芯片吧   准能好
作者: 边缘维修    时间: 2012-3-30 21:12
这是个门电路芯片吧,第五叫得有电压吧!
作者: 枫叶之舟    时间: 2012-3-31 01:05
先测量内存的SMBDATA、SMBCLK、VCCA-SM、CPU-M-VREF等的信号是否正常。
供电:5VDUAL、3VDUAL、VCC1-25等是否正常
作者: 梓林1    时间: 2012-4-1 17:00
谢谢各位,我正在找芯片,请教了一个老师,他告诉我直接把提供1.87V电压的管子,拆掉,或者D-S极端接,我也试试了,可是用打阻值卡,测出的内存供电,依然是1.87V(本应该是2.5V),我开始准备用9楼的方法,换电压芯片!
作者: 黄柳    时间: 2012-4-1 21:10
把324旁边的两个分压电阻换了就好了
