标题: DELL D630时亮时不亮 [打印本页]
作者: weiqiuwu    时间: 2012-3-30 09:16
标题: DELL D630时亮时不亮
一开始拿过来有待机0.01   开机到0.09掉    然后拆开看到喇叭位置  有进水   测3V  5V  南北桥阻值都正常   查不出问题然后
放到BGA下拷了一会  能开机了   全装好也能开  过了 二个小时  又开不了  然后加焊了一下北桥  又能开   到现在又不能开了  今天无语了    大家碰到过累似的怎么弄呢
作者: 东海之鲲    时间: 2012-3-30 09:25
不能开机就查开机电路。
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-30 09:38
进水的地方有没处理好,仔细看看。
作者: llhao777    时间: 2012-3-30 09:40
.不能开机时  测什么信号没有不行吗
作者: 峰回路转86    时间: 2012-3-30 09:45
我原来碰到过一个华硕的,一碰南桥晶振就能亮,最后是加焊了一下南桥好的。
作者: 创展科技    时间: 2012-3-30 09:46
冷机不行,,
作者: 黄炳忠    时间: 2012-3-30 09:59
应该有部分线路元件引脚接触不良引起。重点查进水部分的元件引脚,及较细的布线是否有断路的。
作者: 李忠潮    时间: 2012-3-30 15:40
应该还有地方腐蚀了  仔细检查进水的位置
作者: 张哈哈    时间: 2012-3-30 17:13
板子估计有断线虚的地方,好好查吧
