845GVM
百川电脑
2008-6-5 19:50
845GVM
今天接到一块845GVM 客户说是被雷P的~现在是点不亮。
然后我触摸网卡芯片和声卡芯片,很烫 然后我就把这2个芯片换了
I/O是83627THF
在这我找不到电源IC 不知道LM324D是不是。因为只有这一个像。 给CPU供电的MOS有12W供电 没有控制电压 LM324D也换过了
给南桥3.3供电的是AS1084R
PCI A14 正反对地阻植250 供电3.3V A15肯定没供电的拉
现在问题是,CPU无核心电压 诊断卡显示无复位 南桥发烫。不加电时,不烫。
请高手门给点经验吧。自己倒腾一天了。。
心在飞翔
2008-6-5 19:51
LM324是一个四运放,肯定不是PWM IC
百川电脑
2008-6-5 19:57
我也查了资料,是运放,我找遍了就没找到PWM IC 我晕死了。我现在还不能发图 能不能加下QQ发个图给你看看,45081878
百川电脑
2008-6-5 19:59
唯一的一个小芯片没有看,6563CR 特别小的东西。
十万个V什么
2008-6-5 20:17
南桥挂的可能性很大
