长城M99显示器关机后灯管还亮
陪你去看海
2012-3-30 08:28
长城M99显示器关机后灯管还亮
长城M99显示器关机后灯管还亮
列车长
2012-3-30 08:31
你改高压板了?
261901805
2012-3-30 08:42
测一下高压的开启信号
陪你去看海
2012-3-30 08:59
没改啊 这个显示器的原来故障时 用十分钟左右就黑屏 我把灯管 重新焊了一下 就没事 结果发现 了关机后 屏幕黑屏 但是灯管还亮的问题
zys112
2012-3-30 09:17
陪你去看海 发表于 2012-3-30 08:59
没改啊 这个显示器的原来故障时 用十分钟左右就黑屏 我把灯管 重新焊了一下 就没事 结果发现 了关机后 ...
查ON/OFF去高压条控制电路的二个管子
乌头鸟
2012-4-4 11:09
那就是高压板不受控了,测一下开关机时ON/OFF信号变化是否正常。或者看看高压板的IC是什么型号,是不是关机后还有供电(只针对通过控制供电来实现高压电路开关的IC,比如TL494,TL1451等)
泗洪一品梅
2012-4-4 11:17
高压控制的开关管坏了。
焦作小崔
2012-4-4 17:48
高压板上的ON/OFF控制小三极管坏了换一个就好。
