标题: IMB X20i笔记本维修,通病不定时掉电 [打印本页]
作者: qq272136466    时间: 2012-3-29 23:33
IMB 上到X200 X201 X201I 以上的通病是
1是BIOS坏
2是x201i为例的TB芯片37#的限流电阻R415易坏
外地发来档口一个IMB X201i 笔记本维修,发现有进水痕迹,先用BAG烤一下板.
       故障再现与初步检测:上可调电源,插电源头,待机电流有时0.013A,有时0.019A,但过几秒种(大约3秒或者更长)只要一跳到0.03XA,机器就马上掉电,3M,5M电压消失,待机0.001A,接检测卡(电池接口),插电后马上按开机,可以跑,但无规律掉电,拆机,拆除CMOS电池后,再测,故障一样。找到图纸,用示波器测3M,5M直流电压,加电瞬间正常时无毛刺,后级也无短。
    按通病先刷一下BIOS还是不行,应该是TB芯片保护了,
撕开主板上的保护膜,找到TB芯片,插电瞬间测芯片上的3M,5M电压反馈脚,正常,查TB芯片的42,45脚,电压正常,
掉电后,VCC3SW正常输出,3PIN为低,16PIN为高,正常,加电瞬间测58脚,正常,掉电后,62,63PIN为低,说明机器确实是已经进入了保护状态,连待机电压也掉了。测芯片59脚为20V,正常。重新插电源时测37脚,
电压10+V开始,慢慢往上升,明显不正常。VINT20经过R415后,进入芯片引脚,测加电时3M上管,有VINT20的20V电压,跑线,R415在板后面的角上, R415在右下角锣丝孔右侧)标识为100,10欧电阻,
测电阻右侧有20V电压,左侧连芯片处电压不足,测电阻,为无穷,10欧电阻损坏,更换一个后,加电,机器正常,故障修复,熟悉的界面
出来了,装机拿自己硬盘放电影测试,怎么温度这么高啊?用手去摸风扇的地方,很热,用有硬件测温度为70度了 一看风扇都不转?为什么?想想是不是没有插好风扇?拆机后看是有接上的,用可调电源测试风扇是好的 ,想想为什么会这样的?最初是刷过BIOS ,把原来备份好的BIOS 刷回来再测试风扇转动了,温度也正常了.经测试几个小时都正常 .
另外,此机与老机器不一样,待机的时候只有3M和5M了,没有1.5M和1.8M等等
记得了 IBM 上到X200 X201 X201I 以上的通病是1是BIOS坏2是x201i为例的TB芯片37#的限流电阻R415易坏
下面是X201i图纸
[原创]IMB X20i不定时掉电(通病).rar
388.45 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM_X201I.pdf
1.62 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 欣心电脑    时间: 2012-3-29 23:49
楼主很用心、、、暂时还没有修到这类似的故障、、、但是个人感觉现在的机子BIOS都很容易坏、、、、、
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-29 23:58
有同感,楼主辛苦了
作者: cowboywqx    时间: 2012-3-30 00:01
请问一下,TB是什么芯片呢?
请问一下,TB是什么芯片呢?
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-3-30 00:05
又长见识了
作者: 敩徒    时间: 2012-3-30 00:32
没钱下载啊!但还是谢楼主,学习了
作者: wanghong132    时间: 2012-3-30 00:41
TB是待机芯片
作者: 龙少恒良    时间: 2012-3-30 00:45
谢谢楼主,分享你劳动成果
作者: zhuduoliang    时间: 2012-3-30 00:46
学习了中谢谢主..
作者: q568714947    时间: 2012-3-30 01:03
好东西收藏了
作者: zhywei2000    时间: 2012-3-30 07:54
学习了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-30 08:47
我记住了。谢了
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-30 09:08
谢谢楼主的分享  学习了    以后遇到2BM不怕了
作者: 泰昌    时间: 2012-3-30 09:29
谢谢楼主分享,收藏了以备后用
作者: 1307876735    时间: 2012-3-30 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llhao777    时间: 2012-3-30 09:50
cowboywqx 发表于 2012-3-30 00:01
请问一下,TB是什么芯片呢?
大概是TB62501 吧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-30 10:00
原版bios很重要哦啊~!
作者: 落日熔金    时间: 2012-3-30 10:02
请问一下,TB是什么芯片呢?
电源管理芯片
作者: 354827749    时间: 2012-3-30 12:00
向楼主学习,,
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 12:11
你说的VINT20的脚吧 , 这个通病  在IBM  T系列的看懂啊过。 X20I的还没遇到过 呵呵 。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2012-3-30 13:39
不错吖   还是要和楼主多学习学习啊  !
作者: 龙缘盼盼    时间: 2012-3-30 13:40
X200的机器BIOS 坏 我到是修过不少。掉电还是没整到过。
作者: 啊杰维修    时间: 2012-3-30 14:06
IMB?听起来好像是杂牌机器,我没有见过
作者: cowboywqx    时间: 2012-3-30 23:48
TB是不是3V5V那个电源管理芯片?
作者: zzz520    时间: 2012-3-31 00:05
支持,学习
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2012-3-31 09:11
果然是IMB 杂牌,哪里代工的?
作者: 维修徒徒    时间: 2012-3-31 09:44
l路过学习一下!
作者: liveliu168    时间: 2012-3-31 09:53
谢谢楼主分享
作者: 小锋锋    时间: 2012-3-31 10:06
学习了!!!!!!顶
作者: cjw666666    时间: 2012-3-31 10:08
IBM的机器感觉修起都很麻烦
作者: mythyang7    时间: 2012-3-31 10:17
谢谢分享,学习了
作者: 421282503    时间: 2012-4-20 07:15
;楼主还真的强悍 啊     学习了
作者: 韦浩    时间: 2012-4-20 08:26
一看就知道是高手  我要是有这个功力就好了
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2012-4-20 08:58
值得学习 顶起
作者: 35647112    时间: 2012-4-27 13:43
这个机子遇见过19V可以开机,报错,20V就保护的
作者: yulinqq    时间: 2012-5-11 20:58
不错。。。。。。电阻损坏导致,,,很细心哟....
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-5-19 09:05
好东西一定要收藏啊
作者: leohuang2012    时间: 2012-5-19 10:42
楼主下的BIOS不是官方的吗?尽然风扇不能转
作者: yun601804607    时间: 2012-5-19 10:59
lmb我还没修道过
作者: wanghong132    时间: 2012-5-19 11:02
请问一下,TB是什么芯片呢?
tb是待机芯片
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-19 11:28
wanghong132 发表于 2012-5-19 11:02
tb是待机芯片
还是有点搞不懂,,要怎么辨认呢???
作者: way    时间: 2012-5-19 13:18
楼主有一定的境界了
作者: a295515949    时间: 2012-5-19 23:31
上次也碰到过一台R415的原因,看来还真是通病额!
作者: Wei丶Hua    时间: 2012-5-20 22:06
那个地方发霉了。电阻就变大了。去年就修过好多了
作者: 凌宇维修    时间: 2012-6-7 11:01
这么老的本子,现在也修不着了
作者: weikissv88    时间: 2012-6-7 11:54
请问X系类的机器BIOS  参与了待机吗?
作者: cowboywqx    时间: 2012-6-10 20:31
请问一下,TB是什么芯片呢?
不懂不可以问的吗????
作者: 晓风欣月    时间: 2012-6-16 18:39
chenjiejn 发表于 2012-3-29 23:58
有同感,楼主辛苦了
IBM的三个TB。PM 。H8这都不知道?
作者: 晓风欣月    时间: 2012-6-16 18:40
楼主说的很好。学习了。谢谢分享的电路图。
作者: 粽子    时间: 2012-6-16 22:55
看了你的贴,已经修好了一例,谢谢
作者: huangshenliang    时间: 2012-7-5 22:06
作者: 维修工从    时间: 2012-7-6 09:57
这个不是你写的吧
作者: 三桥一BGA    时间: 2012-7-17 11:25
有用啊 受教了... ...
作者: fffzzd    时间: 2012-7-17 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 315807346    时间: 2012-7-23 10:02
tb是待机芯片
待机是512好吧,,TB是总供电芯片
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-7-23 10:16
高手就是高手,刘B。
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-23 10:28
bios也是特别爱坏
作者: 、牛在独木桥    时间: 2012-7-23 10:38
学习了。。。谢谢分享
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-7-23 10:46
楼主大哥真厉害,做维修就得一步一步来,小弟学习了。
