标题: 联想旭日410M维修一例 [打印本页]
作者: yukaixuan008    时间: 2012-3-29 23:33
标题: 联想旭日410M维修一例
       本人学习笔记本维修已经有一个月的时间了,今天接到一台联想旭日410M的机器,终于成功修复故障,心情自是不以言表,于是准备开始学习发帖,将自己的维修经验和经历跟论坛的朋友们分享,希望能给大家带来帮助。今天客户拿来的这台机器故障是USB接口不能用,而且用适配器充不进电。
    拿到机器后我首先开机检测了故障,发现所有的usb接口都失效,单独用适配器或电池能开机,但是当适配器通电时插上电池,机器就会死机。接下来拆出主板,开始裸板测试,用万用表测USB接口的对地阻值,都是无穷大,更换南桥,主板上的USB接口恢复正常,但是有连接线的电路板上的两个USB接口电路没有5V电压。根据图纸找到JP27的1,2,9脚的5v电压没出来,后经测试查到+usb_vccb来自U15芯片,此芯片有输入但是没输出,更换后USB接口正常使用。
    机器充不进电,静态测量主板充电电路的外围电路元器件,发现没有短路。通电,测量PU4(MB39A126)24脚芯片,发现6脚的VREF无电压输出,更换MB39A126后,机器正常充电。
    自此,故障解决,机器正常运行,以上叙述如有不当之处,请大家帮忙纠正,我会继续努力,哈哈
作者: yukaixuan008    时间: 2012-3-29 23:35
{:soso_e130:}自己必须顶
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-30 00:13
高手高高手
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-30 00:28
学习一个月就能自己修,高手,我学了半年自己还不能修,
作者: 本本维护    时间: 2012-3-30 00:30
修好就是RMB
作者: 1178539331    时间: 2012-4-6 10:34
吹牛吧,我学半年还不会修。你是天才啊
作者: 电脑资料    时间: 2012-4-7 00:04
维修是你说的那么容易吗??一个月的时间维修笔记本,无语
作者: lxw0162    时间: 2012-4-7 00:31
楼主还是挺顺利的
作者: 1178539331    时间: 2012-4-7 20:00
那你是怎么学的在呢,在基地,有老师教吗,有同行沟通支招,指点什么的吗。我这几乎是自己找资料研究,的,工具都自己买的,什么也没有原来,介绍下你的高超学习方法,行吗。你厉害啊,
作者: 直接点    时间: 2012-4-7 20:04
楼主以前是修什么的?
作者: asusyangfe    时间: 2012-4-7 21:46
楼主太强大了.
作者: 建明电脑    时间: 2012-4-7 22:14
LZ 修的故障还挺多的诶。换南桥 换 USB 转换芯片 。换充电芯片。技术还是到家哦。但是说USB 接口对地都是无穷大。就怪了。一个供电 一个数据一个地址 一个地  怎么会都是无穷大。至少地是与地是通点撒
作者: yyb1234    时间: 2014-6-14 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:26
联想笔记本充不上电专题:https://www.chinafix.com/zt/16281-1.html
