hp 1020打印机一下子打印几张的话··会有几张是模糊的
小富
2012-3-29 22:36
hp 1020打印机一下子打印几张的话··会有几张是模糊的·
但是有时候又正常··有时候会有几张是模糊的·有字体·就是很淡· 定影换过几张还是一样···硒鼓换了套鼓还是一样·排除是硒鼓的问题···有经验的兄弟们··指点下··
bluephonix
2012-4-1 12:09
1020是好机器,你说的问题有点随机,清洁一下激光组件试试。
边城浪子小叶
2012-4-2 20:38
充电的问题吧 ...
海联数码
2012-4-7 18:33
定影部分故障,估计是膜转的不好
wyg8
2012-4-17 17:17
我到现在还没有折换过定影膜。。那位大哥能够为小弟讲解一下。。谢谢了。。
tianyuandn
2012-4-27 17:23
换定影膜的时候是不是没有加润滑油啊
604041040
2012-4-28 10:05
应该是激光器的问题吧
jb20yy
2012-4-28 14:48
我觉得是定影膜的问题吧
醉梦曲
2012-5-10 11:22
楼主,你换的加热膜是国产的吗?问题就在加热组件上
貌似加热组件温度不对造成的
毛金梁
2012-5-10 13:10
这个问题是鼓的事,换鼓会好的!
