网络连上了,10Mb/s.可是用不了,网页打不开。
像风一样吹过
2012-3-29 22:17
今天接了一台康柏的电脑,重装系统之后。网络连接不上,用同一根电缆在其他机器上是好的,100Mb/s.之后把其他电脑上的IP和DNS复制到康柏上,连上了,但是10Mb/s.还是不能用,师傅帮帮忙呀,我是个新手,已经遇到3次这样的问题了,必老板骂死了。
chenjiejn
2012-3-29 22:33
不应该啊,ghost的系统,用网线不能上网的极少,你换个系统盘试试,要是用优盘做的系统就换个镜像
日月之光163
2012-3-29 22:46
明显的系统问题!
骄子雨
2012-3-30 00:07
换个系统试试!!可能就可以了
haaker
2012-3-31 08:32
看看你的网络线路,都测试下。这个要具体来分析原因。是个小问题。
yanglie197675
2012-3-31 08:48
确定网线 的做法对,还有 老机器,又是会出现这个问题,我个人觉得 是 网卡的原因,我成精遇到过 ,不过是台式机 的,网卡的问题
54846075
2012-3-31 12:52
你看看他网络属性设置ip了吗。。。设了就改成自动。。。有100M肯定不该网卡的事
范德萨
2012-3-31 16:16
跟系统一毛钱关系都没有
中兴电脑学生
2012-3-31 19:13
你店里几台电脑,是不是IP冲突
jsjsjs
2012-4-1 13:37
驱动程序不合适~
guohan007
2012-4-4 08:49
肯定是电脑的问题。一般是系统的问题啊 。网卡的驱动不正确造成的。换个高版本的ghost看看。
awfdcw
2012-4-7 22:22
PING 一下,,,回环地址,路由,IP 地址
wsf66204843
2012-4-7 22:37
你为什么不都设置成自动获取IP和DNS 而非要设置IP和DNS!
wuaook
2012-4-7 22:46
重新设置下dns和IP
安徽省滁州市
2012-4-11 15:56
换个路由,我遇到过,路由于电脑无法兼容的情况就是你现在遇到的这个样子!
我心如水!
2012-4-12 08:34
有知道是那里的原因的发出来让我们学习一下
you333
2012-4-14 20:14
我的机装过很多次系统都是这样,每次都用主板原配的驱动才能上。不知道你的是不是这种情况。
joryf
2012-4-15 19:48
用U盘进PE打开网络排除下系统问题,试着换个独立网卡排除下
yangfuq
2012-4-21 14:16
主板坏了,我也碰上过一次,
光明电脑修
2012-4-21 14:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
丶少廷
2012-4-23 23:23
系统问题··
