4416S 独显板难死人的问题,各大侠来看看
lxplhy
2012-3-29 22:01
4416S 独显板号6050A2252301-MB-A03,接机现象上电1.1-1.4之间来回跳,不上内存上电情况一下,而且复位信号也在跳,在网上查了一个好多这样的问题,接下来我刷了BIOS ,换了北桥,重做了显卡,换了南桥,加焊了CPU座,换了CPU,原装电源也换了还是一样的情况,把网上分享的有可能问题都试了,还是涛声依旧。而且北桥上电的时候很烫很烫,风扇不停的转。板子的CPU,北桥 ,显卡,南桥供电电压,我对着电路图和点位图已经全部测过一遍了,没有发现什么问题。下面实在是想不出来该修哪里了,哪位大侠给点意见。
linlove
2012-3-29 22:09
北桥芯片可能没搞好
mediocre
2012-3-29 22:10
是不是少一个电压,仔细找一下
lxplhy
2012-3-29 22:14
原来北桥是被人加焊过的,我重新换了一个新的上去,电压我对着点位图查了两遍。
lxplhy
2012-3-29 22:15
一天没干别的,就对着这块子了。头都大了。
