标题: 联想e43l usb口不能用 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2012-3-29 21:58
标题: 联想e43l usb口不能用
本机usb口不能用。  插上鼠标能亮  基本确定供电正常   ! 拆机 量usb口信号线的对地阻值  600欧 基本正常。查usb48兆的时钟也正常  唉  没办法 换南桥!换了一个 还是那样 ,不放心  又换了一个  还是不行 唉 !没办法,只能放到那!  跪求高见  南桥的usb模块的供电也都测过了 正常
作者: 品位人生    时间: 2012-4-10 11:03
楼主  你的机器好没啊   那里问题啊  我这也有一个这样的问题
作者: 长治维修    时间: 2012-4-10 12:09
恢复一下BIOS试试。不过感觉还是南桥有问题。
作者: 品位人生    时间: 2012-4-10 12:47
我的这台机器南桥换了  bios也刷了  还是一样  一个usb都不能用
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-4-10 12:53
是所有的USB都不能用吗?看看EC,有的机器,需要EC来开启USB口的,不然不能用
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-4-10 12:54
这个机器图纸也好找,多分析一下图纸吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-4-10 13:00
这个机器好像还有指纹,看看指纹有没有问题,或者指纹的接口,指纹也是USB的设备,说不定插错了,或者短路呢 ,CN6是指纹接口
作者: malongguo888    时间: 2012-4-12 13:36
我这个后来无缘无故的好了
作者: malongguo888    时间: 2012-4-12 13:40
非常郁闷呀
