死活不开机电脑主板的几秒钟处理完毕
xubaiqian
2012-3-29 20:53
死活不开机电脑主板的几秒钟处理完毕
本人开了一个维修店,单对主板维修却不很深入,遇到死活不开机的主板就得拿到专修店修理,人家转身的功夫就休好了,说你的板子毛病不大交20元吧,有的会做一下秀,随便找一个电源三极管焊一下就就完事,至于什么原因人家是不会说的,我对此始终感到疑惑不解,终于在前几天我终于找到了答案,就是在桥块旁边找一个晶振,用人体感应他的外皮或短接它的两脚就ok了,当然用完电脑后最好不要拔下电源插头,对于这个问题最理想最彻底的修理是检查一下晶振或查一下bios电源或重新刷一下bios就万事大吉了!
chenjiejn
2012-3-29 21:03
楼主是软件专家吧
春湾扬洲电脑
2012-3-29 21:08
这样也算修板?
a769497139
2012-3-29 21:23
是不是的饿
fyamww
2012-3-29 21:34
经验要积累的,慢慢来吧,
飘逸使者
2012-3-29 21:37
LZ的想法是错误 我们专业人士的做法你千万不要模仿
yechao
2012-3-29 21:54
有这等事?第一次听说
本本维护
2012-3-29 22:33
楼主要学的还有好多这只是一点皮毛
申花电器
2012-3-30 09:09
这就是经验不断积累
zjwlxxdz
2012-3-30 10:00
学习学习,路过看看
zrjwife
2012-3-30 10:14
是个修板的方法
fsl69
2012-3-30 10:23
你还是去学习下吧
zbnzbn
2012-3-30 10:35
以后我也试试看呢,嘿嘿
高手出来说下是什么原因撒
xixikoy
2012-3-30 10:43
学习学习,路过看看
练文
2012-3-30 10:46
有木有这样的情况哦。学的时候没有听老师说过这样也可以的{:soso_e117:}
yongxiangtan
2012-3-30 10:52
有高手说明一下吗?这个是重置晶振?
zhouqian891228
2012-3-30 11:24
不知道你说的是14.318晶振还是25.000的晶振。具体下。
禾刀
2012-3-30 14:23
路过,学习了。
pign3100
2012-3-30 14:43
下次断电了要开机不是很麻烦
yuchangtai
2012-3-30 15:35
用手摸一下晶体开机不是解决方法。
自作多情
2012-3-30 15:55
我想知道,这样的用意是什么?
自力更新
2012-3-30 20:07
应该是32。768khz吧
李浩川123
2012-3-30 20:19
当当学徒试试吧,
小喊
2012-3-30 20:25
没有看明白了什么回事!。。。。。。。高手解释下!高手解释下!{:soso_e132:}
①塌糊涂
2012-3-30 20:36
学习学习{:soso_e100:}
魏文娇
2012-3-30 21:01
楼主 你说的 我一点都没有搞懂 你就说清楚一点吧
kaizhong
2012-3-31 03:54
这样都可以开机,不明白原理
haaker
2012-3-31 08:30
没明白什么意思,这样也可以开机?下次试下我那个闲置的板。
阿诺小吴
2012-3-31 08:56
小弟也刚路过学习学习中
星语恒通
2012-3-31 09:09
下次你还得找专修店交钱
anocie
2012-4-1 10:57
学习了,鉴定完毕
ljs001
2012-4-1 19:44
总摸太累了。抓个蟑螂栓晶振上。
火热的五月
2012-4-2 08:49
遇到手摸晶振开机的最好先把晶振换了,不行把晶振电路的谐振电容和电阻更换掉,还不成就重植南桥或者换南桥。
逍遥散人
2012-4-2 22:28
感觉楼主说的是CMOS放电。不是晶振。是跳线吧?
蓝舟
2012-4-29 12:38
晶振接地不良,晕,最近一直碰到这种帖子
huangshenliang
2012-7-19 21:46
否则不会有进步的
jiching
2012-7-22 08:11
還真第一次見識到
南风神cjdam
2012-7-22 08:34
火热的五月 发表于 2012-4-2 08:49
遇到手摸晶振开机的最好先把晶振换了,不行把晶振电路的谐振电容和电阻更换掉,还不成就重植南桥或者换南桥 ...
还是这位大侠说的在理,楼主那说法太坑人了
dutao888
2012-7-25 07:16
晶振短接两脚怎么工作?郁闷!望高手解答。
holan
2012-7-25 12:44
不明觉厉{:soso_e110:}
pddd
2012-7-25 12:57
用cmos放电也是个不错的方法。。。。。。。。。
yiiu163
2012-7-25 15:26
楼主还是好好学学吧,很多板子都不是这么简单的
0qop0
2012-7-25 15:47
照猫画虎初学可以
入门的话就难了
mlm134679
2012-7-26 08:09
走街串巷的修理方法
伱丶浍等莪嬤
2012-7-26 08:14
短接晶振 晶振是不会起振的吧 这样修 都是靠运气吧
scholars20
2012-7-26 10:33
32.768。。哈哈。 。
samthong
2012-7-27 22:56
路过看看
青凉一夏
2012-7-28 00:59
维修要是都这么简单的话,我也不用天天这么烦恼了。
shizhiyuan2012
2012-7-29 07:54
这样也行??过几天有坏了吧!呵呵
孤独流沙
2012-7-29 09:31
你以为每块主板都是这样的吗
yonghan
2013-1-25 05:57
真是好方法
QW66
2013-2-20 19:51
主板的维修,不是这样简单的! 要有资料.还要有一定的技术!!!!!!
pjh3308
2013-2-20 19:57
用完电脑,不拔插头,那怎么可能做的到呢
hying95
2013-2-22 10:46
以后我也试试看呢,嘿嘿
高手出来说下是什么原因撒
papo
2013-2-26 16:56
没有那么简单啊!
优格乳
2013-2-26 21:03
维修看着简单 但是会维修确实是一门技术活 故障千变万化维修是需要知识经验的积累
郁闷一夏
2013-2-27 10:19
这个更奇葩了。
momning
2013-3-1 19:40
乱说的,只能说明楼主还没入门.
二姐
2013-3-1 20:56
我是笫二次看到此方法了,第一次是主板修理人员发的帖。
jp56
2013-3-2 00:26
只有極小部分是起振電容不良吧
yikao11
2013-3-2 13:19
不是这么简单的 不要看表面
so12106849
2013-3-2 22:24
LZ你那个只是特例而已 ,维修主板并不是你想的那么简单的
