标题: 灯管有嗞嗞的声音 [打印本页]
作者: yseido    时间: 2012-3-29 19:44
标题: 灯管有嗞嗞的声音
我的三星1920显示器,电源高压一体板,出现亮几秒又黑屏的情况,用单灯小口高压板把四条灯一条条测灯管都亮,四个灯管一起插上装回去又出现亮几秒又黑屏,灯管有嗞嗞的声音,在右上角,按下开关键又能亮几秒,有时能亮几分钟,有高手知道是啥问题吗?
作者: 120423686    时间: 2012-3-29 20:10
灯管打火了 看下是那个 重新做下绝缘
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-29 20:14
高压板问题吧。
作者: 骄子雨    时间: 2012-3-29 20:24
应该是灯管问题!!试试是哪条打火,拆开后做好绝缘!!不行就得换了
作者: yseido    时间: 2012-3-29 20:41
我替换了打火的那条灯管,嗞嗞声不见了,背光正常了.
看来要拆屏换灯管了,有点难度..{:soso_e140:}
作者: 界首小夏    时间: 2012-3-29 22:19
灯管打火,拆了,把灯管上面的线焊一下。。。
作者: 智恒Zh科技    时间: 2012-3-30 10:14
高压板损坏,  测高压板工作条件,VCC EN    无VCC查电源部分!
作者: 才龙    时间: 2012-3-30 10:29
上端灯管细线端老化烧断,请拆屏重焊并套热缩管。
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-30 13:48
哈哈哈,收获了,学习中!!!
作者: 四方木    时间: 2012-4-4 08:03
应该是灯管绝缘问题,把灯架拆下,重新焊接头,做绝缘
作者: 维修1234    时间: 2012-4-8 09:32
收获了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-506545-1-4.html
作者: soros    时间: 2012-4-8 09:45
做事要全面,建议把灯管全换成新的
作者: 傲冰    时间: 2012-4-8 16:51
是灯管漏电了,换个灯管吧
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-8 17:32
灯管坏了,一般只能换了
作者: wxf    时间: 2012-4-8 17:50
灯管打火或你的一体板高压部份有问题
作者: 张定文    时间: 2012-4-8 18:47
用双灯条子点灯管  在外接新灯管试试。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-8 23:00
只有换灯管了,把4根都换了,就好了。
作者: 雅石康    时间: 2012-4-9 17:05
灯管打火,换,换。{:soso_e181:}
作者: 水流云    时间: 2012-4-9 21:47
灯管居多,一般来说这种故障一是灯管,一是高压,有时灯管有问题,用单灯高压板点不出,不知道是功率大还是单灯高压板保护电路简单
作者: 小丘    时间: 2012-4-9 22:00
灯管打火坏了
作者: 和风细雨    时间: 2012-4-11 00:38
换灯一定要套热缩管,不然就你换的那个灯管也用不长,呵呵
