标题: 一块技嘉大板,跑马卡重复跑,问题绝不是你想的那样,求高手... [打印本页]
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-29 19:28
        一个刚出道每几天的小小台机维修工,一块技嘉大板,版号为GA-945PL-S3,独显,北桥945pl,南桥GB。
     刚拿到手上,不插独立显卡,c1.38.39.45.循环跑,我没有想直接刷bios,因为大家都知道技嘉主板bios很容易坏的,我非常自信非常肯定累认为刷完bios一定会好,结果还是一个掉样,
      插上独立显卡,不停地抓内存,一再档在c1那,c1闪7。8次之后刷一下只过去了,很正常的跑到26,高兴地一笔啊,结果接上屏,我热不亮,插独立显卡每次都抓内存好几次,但是能过去,c1,之后就是。39.45.c3.26.很正常的跑到26,我觉得26他还没跑完,所以不亮。
      在此声明,cpu,内存,显卡,全都换过,这个你们不用考虑,每样都都换过3、4个,不同频率的。北桥加焊过,io托过,各供电正常,bios刷过3次,我个人怀疑北桥坏了,但是我又不想对他下手,求各位高手见过此情况的指点两招......
      用示波器打内存系统管理总线,档的那几下c1,示波器有跳动。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2012-3-29 19:43
看看显卡插槽有无针脚有问题
供电啊复位啊是否正常
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-29 19:48
洪泽蓝快 发表于 2012-3-29 19:43
看看显卡插槽有无针脚有问题
供电啊复位啊是否正常
插槽针脚没问题,插槽供电正常,插槽旁边小电容啥的,一颗不少,复位正常
作者: 比永远多一天    时间: 2012-3-29 19:51
应该是北桥的问题吧,你是上假负载了吗
作者: yxl124297    时间: 2012-3-29 20:00
NB                               100%
作者: xie200944    时间: 2012-3-29 20:05
北桥的问题  干北桥吧
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-29 20:07
比永远多一天 发表于 2012-3-29 19:51
应该是北桥的问题吧,你是上假负载了吗
cpu假负载数据地址都打过,内存阻止都打过,都正常
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-29 20:08
明天准备干北桥,希望是吧
作者: waitshine    时间: 2012-3-29 20:10
那就干呗,别多想
作者: 比永远多一天    时间: 2012-3-29 20:12
北桥的呢
作者: 王子的泪    时间: 2012-3-29 20:33
接到师弟的求救,当然义不容辞。虽然有3个月没修电脑了,但思路还算清晰。给点自己的见解:
碰到内存这块C1然后几个代码循环跑但都读不过去,一般情况下首先会想到IO或者BIOS出了问题。你已经刷过BIOS,那么就剩下IO.但技嘉的io必须要从料板上换过去,买个新的过来是没有用的。
综述我认为IO坏掉了:1.反复读内存
                    2.读内存感觉很困难
欢迎大家拍砖~
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-29 20:40
碰到内存这块C ...
本来我一直不愿意去相信是io,可是今天又碰到一块,我感觉跟这个状况差不多,后来发现那板子io起了个泡,老大也说那个问题了,那这块技嘉的会是io吗
作者: god17174    时间: 2012-3-29 21:27
IO的 系统管理模块坏了?
作者: 飘逸使者    时间: 2012-3-29 21:58
北桥做了估计也啥效果     期待LZ的结果
作者: kongqiboy    时间: 2012-3-29 22:52
再换个独显试试!检不过显卡!
作者: czcxwx    时间: 2012-3-29 23:31
打过PCI-E 到北桥的电容吗?二级体全部一样吗
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-30 09:13
学习力!!新手!!!
作者: 星语恒通    时间: 2012-3-30 09:30
有片技嘉865  跟楼主的故障一样,处理方式也一样,跑到26不亮,纠结中。期待楼主的结果
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-3-30 11:10
循环跑 先换I/O吧
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-30 13:03
妈拉个把的,换了个北桥故障依旧,换南桥中。。。
io不好找啊。必须要技嘉的io才行
作者: huangyong    时间: 2012-3-30 13:09
刘哥都出马了,失踪3月了,我觉得也是换个io试试,挨着换一边,反正有的是料
作者: 汤海洋。    时间: 2012-3-30 13:26
这个新手有如此高深的水平 ,值得学习!
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-30 18:50
io不好找啊。必须要技嘉的io才行
南桥有点烫,就是新来的高手让我干南桥的,我热,换完一个吊样,真几把郁闷,等着来io吧
作者: 小星家电    时间: 2012-3-30 19:36
楼主真够NB的哈,干了这多,IO还没到吗,在等你回复了,我也有一块板子,上独显就跑不过C1。哈哈。
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-3-30 19:50
这几把技嘉的io不好整啊.....
明天请高手在研究下
作者: 边缘维修    时间: 2012-3-30 21:56
我有个msi的和楼主说的一个模样
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-30 22:13
唉。。。干完IO就好了
作者: 深圳湾    时间: 2012-3-30 23:30
期待楼主的工作报告
作者: feifeiluan2    时间: 2012-3-30 23:46
关注中,楼主bga技术很给力啊
作者: 王子的泪    时间: 2012-3-31 20:46
搞的怎么样啦,期待你能够有所进展。。。
