ZXCVWtest
标题: 烧红的炉子 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-3-29 19:28
标题: 烧红的炉子
最近托坛友帮忙买了个1000W的炉子和一个架子,买回来一看,样子还不错。不过想买大个儿的没找到,发热区的直径才不到15CM,小了点。发上来给大家看看,用来做做显卡之类觉得还是有可能。价格比较便宜,买的时候25元,最近涨价到29元了。这种发热方式发热管的寿命一般为5000小时。机械控温的,波动肯定大,要想控温好肯定得用电子控制。
你不用担心触电的问题,这种发热体外面不带电,你想人家用来做饭做菜金属锅直接放在发热管上,要是带电那还能用啊。虽然不触电,热的时候也别摸,烙掉一层皮那是很简单的事情。
支架需要在别的地方买,不和炉子一起的。
配上一些必要的遮热板,就比较好了,这些板全是本人亲自做的。
作者: langping128    时间: 2012-3-29 19:38
能做BGA台用?
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-29 19:40
怎么用,预热用的吗
作者: 73455855    时间: 2012-3-29 19:40
张老好啊。。真是有缘,又抢您的沙发了
这炉子烤肉绝对好
作者: 小心新号    时间: 2012-3-29 19:45
这个 做BGA还是用专业点的好
作者: BH7MSK    时间: 2012-3-29 19:51
打火锅{:soso_e120:}
作者: 小心新号    时间: 2012-3-29 19:52
小心新号 发表于 2012-3-29 19:45
这个 做BGA还是用专业点的好
楼主是高人  我现在BGA都还用不好呢  唉 惭愧
作者: 比永远多一天    时间: 2012-3-29 20:00
上面怎么办啊
作者: waitshine    时间: 2012-3-29 20:07
还是留着你烤火 吧  没事瞎干
作者: 余翔    时间: 2012-3-29 20:27
高手就是不一样,连BGA都不用买了
作者: 张先生    时间: 2012-3-29 20:33
要不要比较一下万元以上的机器,恐怕也没这个炉子发热均匀。这个图片是台湾的AL-4500,去打听一下价格吧!
作者: 本本维护    时间: 2012-3-29 21:12
额,那样生产BGA炉的不是倒闭了。不过见意还是蛮好的至少比土炉好多了吧。
作者: liu4590805    时间: 2012-3-29 21:13
哦?台湾的AL-4500什么牌子的呢??等会查查看~~这个怎么感觉只有二温区呢??
作者: wjnyzz    时间: 2012-3-29 21:27
哈哈有创意,不知道成功率高不高
作者: wen110jian    时间: 2012-3-29 21:33
也后我也DIY做个BGA!
作者: wjnyzz    时间: 2012-3-29 21:36
wjnyzz 发表于 2012-3-29 21:27
哈哈有创意,不知道成功率高不高
哈哈,大大,如果没有成功率,那东西做出来有什么用呢
作者: 张先生    时间: 2012-3-29 21:58
不能说成功率不等于就不能成功,也不等于做出来就不能用!!!!!!!!
成功率是个概率上的概念,在大样本条件下才有一定的说服力。就概率来说0%的事件不一定不出现,100%的事件也不一定出现。只是代表出现的可能性极小和极大而已。
保证99.9%没有次品,你买上一个次品,对你就是100%的次品,但并不能说明厂家99.9%无次品是吹牛。
微软的操作系统你能告诉我成功率是多少,为啥到现在还在打补丁?不成功的话他为啥还卖,不单卖还发大财,成功的话为啥补丁没完?
作者: thjren    时间: 2012-3-29 22:21
敢问张先生红外的BGA和热风的三温区的BGA有什么优点啊,查了下红外的BGA基本是2温区的,下温区加热的时间是整个板下面加热,不怕下面的部分元件因焊锡熔化因自身重量掉件啊
作者: f2009818    时间: 2012-3-29 22:33
这样能控温吗?????
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-29 22:59
这个只要掌握好,也是可以做BGA的,我也是用一光波炉做的。
作者: xiongyixin    时间: 2012-3-29 23:36
小白一个暂时不会BGA 学习中
作者: 自作多情    时间: 2012-3-30 09:12
让我突然想到,植株在这上面不是也可以,不用抱着风枪吹了,可以尝试下,谢谢楼主的思路
作者: yongxiangtan    时间: 2012-3-30 09:16
修完显卡还还能做饭。。。不错
作者: pfvl2008    时间: 2012-3-30 09:46
做BGA成功率怎么样这个应该比较难确定,不过烤鸡翅膀那成功率肯定是很高的啦{:soso_e113:}
作者: 张先生    时间: 2012-3-30 23:06
看了下淘宝上卖12万的国产红外BGA机预热区也就是2块陶瓷发热板总共才800W,上面用了4个180W的发热器,看不到是啥东西。还是个2温区的,总功率1600W。估计这个机器价格那么高(12万RMB一般BGA机器可以买30多个了),性能应该不错,但也没用多大的功率,外观貌不惊人。
看了感受良多。
作者: 自由赵帅    时间: 2012-3-30 23:40
这个能做个下圆上方的支架就完美了上面面积大点能预热台式机主板.....哈哈~~~
作者: 自由赵帅    时间: 2012-3-31 15:46
感觉还是我的电暖气好用点..面积比这个大...之前试过跟这个样子差不多的电炉子....电炉丝那种.圆的跟这个很相像
作者: 张先生    时间: 2012-3-31 16:21
自由赵帅 发表于 2012-3-31 15:46
感觉还是我的电暖气好用点..面积比这个大...之前试过跟这个样子差不多的电炉子....电炉丝那种.圆的跟这个很 ...
你说了取暖器,我不得不去看看你过去的帖子,还真看到你的取暖器了,很普通的一种。
我家有两个,一个是美的的,儿子老早买的,和你那个差不多,反射器全锈坏了;一个是我为冬天取暖年前买的。我买的那个发热均匀度比你那个要好很多主要是因为除了反射器以外还有蜂窝散射板。发个照片给你看看。从图片看起来发热还算均匀。如果灯管处用带孔铝板条遮挡一部分光线的话,可以做得非常均匀的。
我这个炉子波长和你的那个有差别,你的那个波长长一点,更靠近红外。不过我家那个和你差不多的我不能用来取暖,烤不了多久就有想呕吐的感觉,下面有图片的那个一天到晚烤没有任何问题。
作者: 自由赵帅    时间: 2012-3-31 18:29
我家有两个,一个 ...
呵呵。。这个是比我的要强点..我一直想找个多功能的支架不知道哪里卖的有....
作者: ynzt    时间: 2012-4-4 19:08
为什么这种的会发热不均匀呢  这种炉子的发热均匀为什么不采用炉子的这种方式呢
作者: 飄惚    时间: 2012-4-5 12:36
看来用来可以做BGA,也可以用来煮饭都不错
作者: bsjacky    时间: 2012-4-5 19:34
新手,学习了,不知道这样的温度怎么控制呢
作者: 张先生    时间: 2012-4-6 14:34
炉子本身有机械式温控器,控制波动估计在20度左右。如果要更精确控制温度,搞一个电子温控器,直接接到炉子供电线上,把炉子的机械温控器调到最高档(也不需要拆除、改装或者短接),就这么简单。
作者: 张先生    时间: 2012-4-6 14:51
这样都看不出均匀不均匀,除非你眼力有问题,要不就是红绿色盲。至于厂家采用何种方式,不是应该由我们来回答的问题。
作者: 一直走下去    时间: 2012-4-6 16:38
做饭维修两不误~~
作者: 大市民    时间: 2012-4-6 22:42
论坛朋友 东海之鲲 说他做BGA根本不用上加热,只用下部的2个温区。建议以后的BGA机器取消上加热,既降低成本,又易于控制。还是二温区,只不过中心加热位置有所不同。(这是东海之鲲的原活)
我看与楼主的遮热板相似,我曾用自制锡炉取下过北桥,只是主板有起泡现象,如果下面用二温,上不加热,采用电子温控在慢加热的方式做,可能成本与性能有大突破,上不加热不会坏芯片.是否是研究方向?
作者: 张先生    时间: 2012-4-9 09:52
现在商品BGA机已经相当便宜,性价比高,省心省力,技术支援有保障,优势已经相当明显了。一般情况的确没有多少理由再去DIY BGA机了。
当前情况下DIY BGA焊机的主要原因
1。生意中做BGA的量太小,比如一个月做不了5次,情况既然是这样,就没有什么用起来太麻烦之类的说法(无非是要看着要手动,一次10分钟,一个月用你50分钟,你说太麻烦你说得过去吗?)所以完全没有必要搞得那么复杂那么自动化,只要能控温,有个温度计监控,完全能做好。
量大了你嫌麻烦买商品机器好了。
2。新手好奇,多数就像硬盘坏了,不管三七二十一拆开看看类似,过后既没有学到什么也没有做成什么,瞎折腾一通,完了就完了,过了就过了,有恒心者寥寥无几。
3。爱好,这个就不用评论了,既然爱好花钱折腾有理由,不花钱或者少花钱折腾也有理由。
结论:为生意而DIY 的BGA宜简不宜烦;其他出发点任由自便。这结论就是我的观点。
作者: 我是刚来的    时间: 2012-4-11 00:01
还少来这个区逛,一来就看到了张老的杰作
作者: 张先生    时间: 2012-4-14 13:02
今天托人买的4000W电子调压器到了。试验了用来控制我的取暖器,控制非常平稳,可以说比那些商品的控制器还要稳定平稳。缺点是必须手工调整,并且必须有温度计监控,一句话不能离开人。
用来控制蚊香管电炉,同样平稳,非常好用。有点奇怪的是蚊香管里的电炉丝会发出声音,不大但是的确能听到。
实际上自己DIY BGA不要求自动化的条件下,用电子调压器控制是一个非常好的高效省钱方案。
补充:这种电子调压器不能直接用来控制光波炉或者电陶炉。要想控制就必须甩掉原来的控制器,直接接灯管或者炉体。
作者: 大市民    时间: 2012-4-14 17:30
张先生能不能把4000W电子调压器的电路图绘下来,以便大家仿制.等待你的好消息.谢了.
作者: 张先生    时间: 2012-4-14 19:18
这个东西很便宜,不需要仿制,即便有电路图也没有用,同样的产品到处有卖,但从性能上说只有苏州出的能平稳从0.几到最大电压220V调整。一般同类产品只能从75V左右开始有效调整。包括有个有很多集成电路做成的德国产品也是只能75V调到200V。所以这个产品的生产者把管子型号都抹掉。以上信息我都是逐个看用户评价发现的。
一般这种产品几百W的6~10元左右,1000多W的15元左右,我这个4000W也就29元而已。不值得去仿制,恐怕也难于仿制好。
