标题: 变压器输出怎么都是5V?求解释啊? [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-3-29 18:17
客户拿来一台显示器,开机闪屏,测了一下变压器输入正常。输出都为5v,求解释啊?
作者: saiwei    时间: 2012-3-29 18:34
是亮一下就灭了是不   要亮一下就灭那是灯管和高压部分
作者: 1661883663    时间: 2012-3-29 18:48
不是亮一下就灭啊,是闪屏啊?
作者: 绝缘电工    时间: 2012-3-29 19:47
是不是没有12V呀?要把12V修出来再说
作者: 界首小夏    时间: 2012-3-29 22:31
是不是电源板的12V也变成5v了。是的活还是先修电源板吧。。。
作者: 赵龙    时间: 2012-3-29 22:36
   先外接一个12v试试。。    检查电源部位
