标题: 仁宝LA-3732成功维修一例 [打印本页]
作者: as7363258    时间: 2012-3-29 18:11
标题: 仁宝LA-3732成功维修一例
                                机器:仁宝LA-3732
                                故障:未知!
今天领到一块板子,目测又是二修机,CPU供电部分比干过,桥没动。
我通常拿到板子,都不上电,打下各电感阻值。
VCORE对地短路。下管比干过,有很多焊油。打开电路图,测下管四个击穿,开工拿下。换好,阻值正常。 插上电源, 待机0.02。上电,电流感觉不对。测下VCORE电压,0V 测下电源管理芯片,发觉比焊过了测下2脚3.3  V,马上断电,打下下管阻值,击穿了。拆下,重新换上。触发,马上打下下管的波形,闪波!5V,马上又打下上管G极。没电压。芯片保护了,打下阻值后级没短路,查下芯片的工作条件都正常,测下管又击穿了。
不敢换了,换多少够你烧?
分析:可能大电流经过,芯片保护,导致下管击穿,可能是反馈电路问题。把芯片拿下。
换了外围电阻。
又再次把芯片焊上去,(一修哥焊功要改下了)打下阻值,没问题
上电,跑到0.4A多,测下PLTRST#复位,有了,核心电压,OK,
上CPU内存,触发跑到1.5A多,应该亮机了,用示波器打数模转换的波形。
很漂亮,接上显示器,不错主板修复,可能之前的一修哥,换了芯片,没查反馈电路,!T7700的CPU,电流上到2A了,断电收工!
毕业找工作去!!! 祝我找到好工作。
补充内容 (2012-4-2 16:36):
求工作。。,!联系:15119679844 。刘生
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-29 18:23
不错,很细心的维修
作者: 我认输    时间: 2012-3-29 20:22
呵呵  平时最怕这种屡少管子的毛病    学习了
作者: WWEHBK    时间: 2012-3-29 20:29
你学习了多久啊 好像熟手啊
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-3-29 20:30
我最怕就是这样的毛病了,上次修到一台,搞了几天后来只有换板了
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-3-29 20:54
应该是缺件或动过手脚
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-29 21:02
有示波器修主板就是好!
作者: 本本维护    时间: 2012-3-29 21:22
一般换管换管理芯片还烧就应该查反馈了
作者: fyamww    时间: 2012-3-29 21:34
工具好齐全!  学习一下电路
作者: 这是马甲    时间: 2012-3-29 21:36
好像拥有个示波器啊,修起笔记本就如鱼得水了{:soso_e109:}
作者: f2009818    时间: 2012-3-29 22:39
貌似 是HP  c700??楼主 维修思路挺细的  要好好学习下
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-29 22:54
     基地强大啊,培养一个有一个人才,
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-29 23:06
学习了谢谢
作者: shiwei10086    时间: 2012-3-29 23:41
基地出来的就不一样,挺细心的
作者: cowboywqx    时间: 2012-3-29 23:50
{:soso_e109:}怎么我就是学不会的
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-30 09:05
我不会示波,唉!
作者: jena7    时间: 2012-3-30 11:06
分析不错,收藏下
作者: 陈景    时间: 2012-3-30 13:04
思路很清晰,故障找得很快
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 13:09
高手修机 都用示波器。。。 谢谢分享
作者: 942867055    时间: 2012-3-30 15:15
学习  学习啦啦啦啦啦啦~啦啦啦
作者: qzguofu008    时间: 2012-3-30 15:25
最怕别人修过的机子了。。。
作者: chunyi123123    时间: 2012-3-30 23:07
你示波器是啥牌子的 多少钱
作者: 咸阳本本    时间: 2012-3-30 23:17
你是怎么确定反馈电路的
作者: ltbhao    时间: 2012-3-31 11:59
到底是反馈那些元件坏了呢。,。???盲换的?
作者: 智学通    时间: 2012-3-31 12:49
分析的不错 思路清晰
作者: 冷云峰    时间: 2012-3-31 14:16
楼主思路清晰啊!!毕业了找不到工作找我好了。。
作者: gao高人    时间: 2012-3-31 16:09
有波波就是好啊
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-2 09:35
楼主是什么时候去学的啊,那么牛。我也要去,只是没有基础!!
作者: 易淑伟    时间: 2012-4-2 09:40
没有波波用
作者: kik365    时间: 2012-4-2 10:00
有示波器还是好
作者: czcz    时间: 2012-4-2 10:04
那几个反馈电阻呀?
作者: czcz    时间: 2012-4-2 10:05
把编号告诉大家呀。
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-2 10:10
shiwei10086 发表于 2012-3-29 23:41
基地出来的就不一样,挺细心的
同意此说法。
作者: 乐水    时间: 2012-4-2 10:28
有波就是好啊,没波很烦恼啊。
作者: 1298661995    时间: 2012-4-2 10:28
还是好马配好鞍啦,搞维修也要好的工具
作者: litao369    时间: 2012-4-2 10:56
不错                        。
作者: as7363258    时间: 2012-4-2 11:08
怎样联系你?在哪里?
作者: 冷云峰    时间: 2012-4-2 16:29
as7363258 发表于 2012-4-2 11:08
怎样联系你?在哪里?
我在河北。。QQ415349260,,私下交流下。
作者: hprst    时间: 2012-4-2 18:58
LZ的配备不错
但是 被 下次不要写成 比 了
作者: 重庆互知科技    时间: 2012-4-2 19:00
凶 高手   下次跟你请教请教哈
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-2 19:11
学习了.....
作者: zzz520    时间: 2012-4-2 20:36
哦,学习了啊
作者: yese    时间: 2012-4-4 10:08
高手,想你学习了
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-4-4 15:41
修的非常的流畅哦!一定会找到好的工作的。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-4-4 15:53
为什么把外围的 电阻都换了???
作者: 601995580    时间: 2012-4-4 17:19
你是实地学员吗那里怎么样啊
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 17:29
示波器是普源什么型号的?
作者: wwwjuzhou    时间: 2012-4-4 20:36
买个波去学校
作者: 四方木    时间: 2012-4-5 00:40
很羡慕你的水平,还有设备{:soso_e102:}
作者: 474673470    时间: 2012-4-5 10:04
不错学习了
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2012-4-5 10:20
思路清晰
好
作者: 316203914    时间: 2012-4-5 10:25
  又一个高手走出基地了
作者: 华翔科技    时间: 2012-4-5 11:02
反馈电阻是什么问题,楼主详细点
作者: 小屋檐    时间: 2012-4-5 12:00
嗯,学了一招,反馈引起的上下管击穿
作者: wbin0611    时间: 2012-4-5 14:30
全部外围电阻都换?
作者: 老文家维修    时间: 2012-4-12 22:27
基地出来的?  确实不一般 思路都很清晰 感觉什么故障都能修 电路信号都不在话下
  什么时候我也去学学
作者: 190511581    时间: 2012-4-29 18:15
请问 外围电阻是什么情况
作者: 崩溃了了    时间: 2012-4-29 21:05
cpu供电芯片是什么芯片,下管短了,是拆下来测的,还是直接测的,
作者: 吴亚平    时间: 2012-5-5 23:10
好样的哦,。。。。。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-5-5 23:32
修电源部份还可以的
作者: yeloone    时间: 2012-5-6 05:13
楼主好厉害 不过想知道什么是  换了外围电阻 是指什么?
