救急~~ ATX电源~~~
小小内存
2008-6-5 18:31
救急~~ ATX电源~~~
ATX电源各输出均正常,但安在机器上就是不触发(确定是电源的故障),哪为高手能给一个思路! 在此先谢过啦~~~
海参
2008-6-5 18:51
这个电源是什么品牌,具体什么型号
然后再测一下电源的管理芯片的各个引脚的电压,还有这管理芯片的型号
蒙石林
2008-6-5 19:13
查一下绿色线路上的电容
凌金旺
2008-6-5 19:36
确定了是电源的问题了吗?空载短接绿线能上电吗?
如果空载能.上主板不能.而主板又是好的话.我建议你查下电源里面的电容.看它不顺的都换掉.
胡文
2008-6-5 21:40
同意楼上的。
之前那电源一直在用吗,不是功率小带不动负载啊
我在努力
2008-6-5 21:56
有些电容外部是看不出来的,只有并上一个电容来试
凌金旺
2008-6-6 04:02
原帖由
胡文
于 2008-6-5 21:40 发表
同意楼上的。
不是功率小。是里面的电容漏电或失容就会这样的。里面的电容最好全换。
小小内存
2008-6-6 10:22
好的 谢谢各位LZ 我再去看看 应该是电容方面的问题大
我的世界我做主
2008-7-27 19:53
非常不错,还没有仔细阅读就被深深的吸引住了
