ZXCVWtest
标题: 明基FP783+ 白屏 [打印本页]
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-29 18:07
标题: 明基FP783+ 白屏
明基FP783+ 开机白屏 新手求解决步骤。
作者: sinmusic    时间: 2012-3-29 18:09
用點屏板試下是不是屏問題。再下手。
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-29 18:12
sinmusic 发表于 2012-3-29 18:09
用點屏板試下是不是屏問題。再下手。
我手里没有这个东西,只有万能表 电烙铁 一些简单工具。
作者: sinmusic    时间: 2012-3-29 18:14
那就測試一下屏的5V保險有沒有燒。
驅動板送去屏的電壓正常不?
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-29 18:16
sinmusic 发表于 2012-3-29 18:14
那就測試一下屏的5V保險有沒有燒。
繁体字。不会是台湾的吧,呵呵,。 好的 我看看5V 拍个照片
作者: sinmusic    时间: 2012-3-29 18:19
廣東的。不是台灣。個人一直就喜歡繁體。廣東人都聽香港電視台的。所以都比較多人用繁體字。{:soso_e113:}
作者: xx320hyh    时间: 2012-3-29 18:26
驱动板坏了会白屏哟,最好找个通用板点亮测试一下看了
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-29 18:33
我也怀疑是驱动板的问题 ,我手里没有驱动板啊
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-29 18:37
显示器板,先拍照片。
作者: kayy    时间: 2012-3-29 20:24
白屏量驱动板有没5v出来供到屏上....没有的话 基本上能断定是屏出问题了..搞这行的 驱动板 肯定是要多备上几个的..
作者: 本本维护    时间: 2012-3-29 21:24
多数都是烧保险了,屏供电上面的保险。
作者: 界首小夏    时间: 2012-3-29 22:17
驱动板,屏供电。。。。
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-30 10:34
我是新手,只能发图来解释
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-30 10:47
   在板上找个5V直接飞线到这里来!!
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-30 10:51
日月之光163 发表于 2012-3-30 10:47
在板上找个5V直接飞线到这里来!!
这样也可以吗?加个QQ联系下行吗?
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-30 11:10
驅動板送去屏的電壓正常不?
驱动板没有5V电压输出,我把屏线拔掉 ,在测量有三条线有4.97V
作者: 冯玉伟    时间: 2012-3-30 11:40
白屏属于屏供电问题
作者: 蓝翔电脑    时间: 2012-3-30 11:45
屏上面看 有二个保险 F1和F2 是通的。
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-30 11:52
  找 个 5V直接连接到屏的 保险上 不明白吗?
作者: 落叶流声    时间: 2012-3-30 12:01
测驱动板对屏供电,屏供电正常,再侧屏板的保险,多数都是F1,看了一下你的屏板是9743A做升压处理的,后级应当有12V,就在那个电感附近,附近电容有短路的会坏保险,仔细查吧
作者: 开开心心学维修    时间: 2012-3-30 12:40
屏上有短路,跟着5v电路查,可能有个升压管,或者电容坏了
