查看: 4687|回复: 9
[主板维修]
映泰MCP6P M2+不跑码
发表于 2012-3-29 17:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰MCP6P M2+不跑码 供电都正常 在CPU上测不到时钟 像这样的的问题 是不是要做桥了
发表于 2012-3-29 18:11:03 | 只看该作者 �
诊断卡有没跑出什么数字啊! 这板电压正常的话 一般是BIOS和桥,你可以先用风枪轻微的吹下桥 看能不能跑马
发表于 2012-3-29 18:22:37 | 只看该作者 �
诊断卡是- -  - -  用你的方法轻微吹下 还是一样啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-3-31 16:29:00 | 只看该作者 �
i 不跑码的机子难修呀
发表于 2012-3-31 17:33:51 | 只看该作者 �
AM2接口的坏了叫他换个二手主板还好些,没得多大价值了。
发表于 2012-3-31 21:22:20 | 只看该作者 �
没经验 一起努力
发表于 2012-3-31 21:36:21 | 只看该作者 �
AMD的CPU时钟是测不到的。。。。查不跑吗的其他条件!
发表于 2012-3-31 22:06:13 | 只看该作者 �
压桥,吧
发表于 2012-4-1 12:07:11 | 只看该作者 �
同意 已叫他换了二手的 没事 自己看看那块板 那就是没有时钟的故障 在PCI B16角测不到电压 而且25MHz晶振也没有起振 哎 杯具 看来只有压桥了
发表于 2012-4-21 12:12:57 | 只看该作者 �
换个cpu试试,别动不动就桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:28
