标题: 4310S 最后一步南桥晶震球解 [打印本页]
作者: 为学来    时间: 2012-3-29 17:40
问题:测量南桥晶震能触发  [按开关没反应的 一直按着不放可以关机]   而且有个怪问题就是表针一直放在晶震上面才可以亮机放了就熄火{:soso_e176:}    晶震南桥最少都换了三个以上   晶震上的电容电阻都换过了   电压只是随便量了几个  有图子但板子上没得标号 谁有点位图嘛烦发上来一下  板子修了一天了就差最后步了不想放弃[从来没这样的感觉]   有谁见过这样的问题没{:soso_e166:}
               RTC电压都有3.3V
HP4310s 6050A2259201-mb-a03.pdf
825.66 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fengqiang2011    时间: 2012-3-29 18:17
可以用个门电路把晶振该掉,在台机上这样的问题差不多都可以解决
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-3-29 18:22
找个晶震 焊在找个晶震的2端试试
作者: 为学来    时间: 2012-3-29 18:32
说说接法
作者: 为学来    时间: 2012-3-29 18:33
冷风吹落叶 发表于 2012-3-29 18:22
找个晶震 焊在找个晶震的2端试试
嗯 明天去式式
作者: 八面玲珑888    时间: 2012-3-29 18:34
并联一个晶振上去,谐振电容替换一下,试试,不行加焊一下南桥,或换个南桥
