标题: 请教个显卡维修问题? [打印本页]
作者: 宏诚电脑    时间: 2012-3-29 17:03
标题: 请教个显卡维修问题?
一块讯景8600GT显卡,开机报警后能启动系统(能听到进系统的声音),但是无信号输出。刚拿来时看到有个16V470UF电容鼓包,换了就这样了,这个应该查那里?
作者: 曹红霞    时间: 2012-3-29 17:31
查查显卡上的供电是不是正常
作者: 宏诚电脑    时间: 2012-3-29 19:34
供电都正常,奇怪的是开机报警,但是又能启动系统,这种显卡我遇到好几块了。
作者: 宏诚电脑    时间: 2012-4-16 13:06
问题解决,用热吹风吹了一下好了。
作者: scofield491    时间: 2012-4-16 19:51
gpu 虚焊,,温度高才爆电容的。。或者换下08.。
作者: 老船长1    时间: 2012-4-22 20:47
我有一块1G的显卡,手摸gpu温度正常,能听见自检完成的声音,就是不显示,请教各位
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-22 21:02
你先测一下显卡的各项供电是否正常,核心的阻值是否正常。
