查看: 2668|回复: 13
[主板维修]
键盘不能用
发表于 2012-3-29 16:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
富士康N15235主板键盘不能用,USB键盘也不能用,电压正常!求解!!!
受到警告 2#
发表于 2012-3-29 17:04:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
帮顶了啊!路过打酱油!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟啊、我今天的评分完了、要是没完必定扣你的分、没事多看看资料、灌水有什么好玩的?  发表于 2012-3-29 17:17
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-29 17:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥和IO的问题~!有条件换下~!!~!
发表于 2012-3-29 17:20:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO已经换过了还是一样
发表于 2012-3-29 18:13:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB和PS/2的供电查了吗 供电没有这2者都不能用吧!
发表于 2012-3-29 19:18:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
看看别的USB设备能用否 先排除下U口问题      我遇到过南桥表面炸个坑 U口不能用别的都正常
发表于 2012-3-29 22:24:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
哥们修好告诉我一下:我这有两个板子,都是这问题,有5v供电。换过IO,都不行啊
发表于 2012-3-29 22:43:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
应该是南桥的问题
发表于 2012-3-29 23:40:41 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
PS2供电正常不   PS2口的二个数据线对地一样不?正常的话放电, 写BIOS  I/O 南桥
发表于 2012-3-30 00:02:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥坏 了..........
发表于 2012-3-30 08:42:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是南桥吧,估计其他USB设备也不能用吧。
发表于 2012-3-30 11:54:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB和键盘鼠标供电为5V,键盘鼠标阻值为无穷大。IO从一样的主板上拆的,换了还是一样,应该是南桥问题了吧?
发表于 2012-3-30 12:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是南桥问题
发表于 2012-4-3 12:20:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
更换键鼠数据线和CLK的排阻和排容,应该能好
