yangchaoweixiu 发表于 2012-3-29 16:26 登录/注册后看高清大图 把PL14翘起来,看是前级还是后级
Y50201296 发表于 2012-3-29 16:16 登录/注册后看高清大图 看看PQ40和PQ41吗
中晶光电 发表于 2012-3-29 16:29 登录/注册后看高清大图 接个电压 烧一下 手去摸摸什么东方短路了嘛。。
中晶光电 发表于 2012-3-29 16:41 登录/注册后看高清大图 你就在短路的那个电感接个1V 的电压 烧一下 看下哪里发烫嘛
中晶光电 发表于 2012-3-29 16:57 登录/注册后看高清大图 那就拆显卡吧 。 摸不出哪里的话 一般是 连锡了 或板层短路吧 。。。
跟你学电脑 发表于 2012-3-29 17:02 登录/注册后看高清大图 我量了一下显卡底下的几个电容都是对地短路,电阻是2R 搞不清楚为什么会这样子呢
中晶光电 发表于 2012-3-29 17:07 登录/注册后看高清大图 很正常 有时候显卡没焊好 你装机的时候螺丝一上 就短路了 。 而且上次我修的也是这样 吧显卡拆下来 。 ...
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-3-29 17:19 登录/注册后看高清大图 BGA灭有作好`!好好的坐,耐心一点~!
zzcwyx 发表于 2012-3-30 07:47 登录/注册后看高清大图 楼主说的不太清楚,或者是我理解不清楚,我就是想知道一下2.2A这个意思是待机电流还是开机后的电流。若是开 ...
zhangxtufg 发表于 2012-3-29 17:33 登录/注册后看高清大图 没装好吧, 有可能碰到哪里 才烧的
跟你学电脑 发表于 2012-3-29 16:52 登录/注册后看高清大图 摸了半天都没反映,查不到哪发烫,有点郁闷 电流都380MA了
