标题: 三星940nw按键失灵了 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2012-3-29 15:21
标题: 三星940nw按键失灵了
型号:三星940NW
故障:不开机
拆机排查,发现5V 15V电压都正常,就是少个开启信号
于是改了个驱动板就好了,可是却发现改按键成了问题
看了论坛里坛友们的帖子,把电阻去掉,按定义飞线,只是这个按键板太薄,飞线很麻烦
就想把原装驱动板修好,当接上原装驱动板的时候,却意外的发现一切正常了
只是按键不起作用,按右边三个键,都是AUTO的作用,开关有时候起作用,但大部分时候都失灵
主芯片很烫,过了一会儿,显示器程序不显示信号了,开始自检,红绿蓝白循环。。。
这是不是需要刷程序了?谁有这个程序,要真的
作者: wangpanpan    时间: 2012-3-29 15:32
换按键吧 谢谢
作者: 我在学修    时间: 2012-3-29 15:33
在网上看到这个地方,可以直接用通用板改,菜单都一样的,不知道是不是真滴:736it.com/thread-1500-1-1.html
作者: a769497139    时间: 2012-3-29 15:44
改下就是的啊
作者: 乌头鸟    时间: 2012-4-4 12:01
LZ的是真三星还是假三星啊。看样子是驱动板的问题。这种机子又不是触摸按键,是的话就好办了
作者: 修疯了    时间: 2012-4-4 12:16
触摸屏 不是那样修的
作者: 网店高手    时间: 2012-4-5 09:34
修疯了 发表于 2012-4-4 12:16
触摸屏 不是那样修的
触摸屏是怎么修的呢?
作者: 永夜の愿    时间: 2012-4-6 23:35
这机型号驱动板和触摸条是个问题。换个2025带触摸的驱动板完美解决问题!刷写程序就。。。要和屏型号对应,不对应就会出很多怪问题!
作者: 我在学修    时间: 2012-4-8 18:20
如果遇到那些顽固问题,换板最稳定,有些不稳定的,客户拿回去后又出问题,等客户再拿来的时候肯定会很不爽
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-8 23:04
触摸建上的块虚焊了,一焊就好了。
作者: 修疯了    时间: 2012-4-9 18:12
三星触摸按键板是个独立运行的 他有供电 有地 通过触摸后 发出控制
作者: wxf    时间: 2012-4-9 20:26
我在学修 发表于 2012-3-29 15:33
在网上看到这个地方,可以直接用通用板改,菜单都一样的,不知道是不是真滴:736it.com/thread-1500-1-1.ht ...
先换按键不行再换MCU和刷程序
作者: 水流云    时间: 2012-4-9 21:09
修过几台按键板问题
