标题: DELL 1400不能装系统,不能进系统 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2012-3-29 15:00
型号ELL 1400
板号:ELSA GM
          集成的主板
故障:不能进系统和装系统
机器可以显示,就是不能装系统和进系统,把硬盘拿掉不上硬盘,可以进PE,上硬盘了就不能进PE,挡在PE滚动条那里就死了,用手动安装系统到了分区那一步的时候,提示没有找到硬盘,但在BIOS能找到硬盘,南桥换了一个还是一样,BIOS刷了也还是一样,南桥4个电容也换了还是一样,请问一下大家什么问题,
这位兄弟http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=200126也有这样的问题,但他也没有说明什么问题,也不知道有没有修好
硬盘模式肯定修改了,还有肯定没有进水
作者: 黎燕兵    时间: 2012-3-29 15:04
问题补充一下,硬盘没有问题,我也换了一个硬盘试了,还是不行
作者: 尛貝    时间: 2012-3-29 15:15
南桥  ,最好是多试试在看,,客户有没进过水之类的。。
作者: litao369    时间: 2012-3-29 15:29
硬盘模式修改了吗
作者: 黎燕兵    时间: 2012-3-29 15:44
硬盘模式肯定修改了,还有肯定没有进水
作者: chenping139    时间: 2012-3-29 16:02
希望技术小组,解决。我也遇到了这样的问题
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-29 16:18
有没有排除PCI 的外设呢 。 网卡啊  PIC卡芯片都取了试下看嘛。
作者: jz1875    时间: 2012-3-29 16:19
以前我修过是显卡问题引起进不了系统,不知道你这个是不是
作者: 黎燕兵    时间: 2012-3-29 16:23
这个是集成的显卡的,前面有写到呢
作者: 黎燕兵    时间: 2012-3-29 16:24
这个没有试呢
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-29 16:26
没试 那你就排除下嘛。。 还有插上硬盘 量下硬盘供电什么的 。 看会不会是插上硬盘以后 吧什么电压拉低了
作者: jz1875    时间: 2012-3-29 20:33
黎燕兵 发表于 2012-3-29 16:23
这个是集成的显卡的,前面有写到呢
集成跟独显我都有修过,时不系统的,集成北桥引起的,你这就不清楚是什么问题了
作者: 赵晓磊    时间: 2012-3-29 20:36
是CPU 坏了  换一个吧
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-3-29 20:57
换内存。。。。。
作者: 黎燕兵    时间: 2012-3-30 08:05
赵晓磊 发表于 2012-3-29 20:36
是CPU 坏了  换一个吧
换过了,早就换了
丰丰丰丰 发表于 2012-3-29 20:57
换内存。。。。。
内存换了,不是他
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-30 08:41
晶振也换了吧!
作者: 黎燕兵    时间: 2012-3-30 09:10
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-3-30 08:41
晶振也换了吧!
晶振????????
